НомерИнструмента
MasterAndy
Добрый день коллеги.
Пришло два станка со стойкой Fanuc 0i -MF.
На одном из них нет индикации номера инструмент вообще,
на другом индикация есть только в окне "REL" в окне "ABS" индикации
текущего номера инструмента нет. При всем при этом стойка "знает" какой инструмент
сейчас установлен и работает нормально.
На картинках текущий инструмент Т07, но индикации нет.
Поиск в документации ничего не дал, сравнение параметров тоже конкретной ясности не внесло.
В PMC написана функция "ToolNumber", в ней используются стандартные функции
записи в окно (WINW по моему), но в ней тоже все нужные условия для работы этих функций
выполнены, должно отображаться если я правильно понял назначение этой функции..., но нет.
Поэтому прошу совета: как включить индикацию номера инструмента
Это не номер инструмента, а скорее всего положение энкодера цепи магазина или револьвера, не знаю чего у вас там
Машинные координаты оси -T чего показывают?
У нас револьверная голова на 10 инструментов. Привыкли называть номер позиции револьверной головы номером инструмента - так удобнее
На других аналогичных станках в позиции Tno показывается номер инструмента.
На рисунках внизу справа (подчеркнуто) надпись 0T00000701 это и есть текущий номер инструмента с корректором 01 в машинных координатах.
Аппаратно он формируется через РМС, и формируется правильно, но на экран в нужную позицию не выводится.
Для точности завтра посмотрю в окне ALL значение Tno.
Посмотрел на станке: в параметре 1815, бит APZ, для оси Tno установлен 0. Но на другом станке, где все нормально, он также 0. Думаю он не влияет на это.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
