Стойка Fanuc oi mf
Sergey1984
По поводу дверей только в мануале изготовителя станка узнавать М- команду. Или в ладере могут быть комментарии.
Может сталкивался кто.как написать со стойки повторы действий.ну например фрезерую контур ,написал программу на одной глубине и чтоб не писать дальше и не загромождать программу ,включить функцию повтора?раньше когда работал на NC  стойке это делалось через G25L ..., а как на этой стойке ?не получается,
Например, так
G54 G90
T1 M6
G43 Z10 H1
#1=50.0(RADIUS)
#2=0(START)
#3=0.0(CENTR X)
#4=0.0(CENTR Y)
#5=50.(GLUBINA)
#6=2(SHAG)
G00 X#3 Y#4
Z0. M08
WHILE[#2NE#5] DO1
#2=#2+#6
G1 Z-#2
G41 D1 X#1 Y0 F100
G03 X-#1 Y0 I-#1 J0        -Тут ваша геометрия
X#1 Y0 I#1 J0
G01 G40 X#3 Y#4
END1
Z50.0
M30
Спасибо .даже  и не знал, что так можно .Да у нас даже и спросить не у кого. Да я  и кроме хайдена и NC, не работал на другом .Вот теперь и воюю с фанук.
Я правда не совсем понял,но попробую на стойке.еще раз спасибо.
Это пример фрезерования отверстия, может, тоже пригодится. У нас такой работы предостаточно.
В случае произвольного контура переменные #1, #3 и #4 не нужны.
ПРИМЕР ФРЕЗЕРОВАНИЯ КАРМАНА
G54 G90
T1 M6
G43 Z10 H1
#2=0(START Z)
#5=50.(GLUBINA)
#6=2(SHAG Z)
G00 X20. Y0
Z0. M08
WHILE[#2NE#5] DO1
#2=#2+#6
G1 Z-#2
G41 D1 X20. Y-30. F100
X50.
G03 X80. Y0 I0 J30.
G1 Y50.
X-45.
G3 X-65. Y30. I0 J-20.
G1 Y-30.
X20.
G01 G40 X20. Y0
END1
Z50.0
M30
CIMCO хорошо прорисовывает
Изменено пользователем cepr
2 часа назад, Sergey1984 сказал:
повторы действий
Можно повторяемую часть оформить в виде подпрограммы. Затем из головы осуществить вызов в формате:
M98 P9001 L100
где
М98 - вызов подпрограммы.
Р9001 - номер подпрограммы.
L100 - количество повторов.
36 минут назад, tm-ares сказал:
M98 P9001 L100
где
У меня была мысля ,только  как подпрограммы вызывать не понял.
38 минут назад, cepr сказал:
G54 G90
T1 M6
G43 Z10 H1
#2=0(START Z)
#5=50.(GLUBINA)
#6=2(SHAG Z)
G00 X20. Y0
Z0. M08
WHILE[#2NE#5] DO1
#2=#2+#6
G1 Z-#2
X50.
G03 X80. Y0 I0 J30.
G1 Y50.
X-45.
G1 Y-30.
X20.
G01 G40 X20. Y0
END1
Z50.0
M30
Вот спасибо проверю у себя обязательно
Да у нас тоже много такой работы
я могу помочь с освоением фанука у меня есть много литературы по фануку и есть методички по наладке и программированию пиши alex0800@gmail.com спрашивай постараюсь помочь если есть необходимость
37 минут назад, alex0800 сказал:
Конечно,напишу
День добрый. Подскажите почему кидаю программу на стойку пишет не достаточно места пишет на диске чпу.как быть с этим ?
Может быть, не хватает места на диске ЧПУ? ))
Удалить ненужные программы. Купить еще мЕста. Работать через подкачку или из внешней памяти...
Да на диске чпу.а куда память по купать, точнее вставлять,две проги всего и нет памяти.
Да по папкам,а куда нужно тогда?
10 часов назад, Anat2015 сказал:
Казнить нельзя миловать
По чему казнить?
14 часа назад, Sergey1984 сказал:
Нет чпу OI-MF
Запятая есть/нет - меняется смысл, аналогично:
11 час назад, Anat2015 сказал:
Только в русском языке можно ответить: Да, нет.
Изменено пользователем Anat2015
