Стойка Fanuc oi mf
Sergey1984
Вы можете написать примерное значение геометрии 2-х инструментов и значение внесенное в G54, а так же примерное расстояние по оси Z от датчика до торца детали?
Изменено пользователем andre_77
Да Но только завтра, так как дома уже.ну инструмент 198.03,второй 141.299.это из таблицы.в g54 точно не помню но где -383.11. От датчика до детали где то мм100
Мерилка или калибр 153.32
В G54 Z , должно быть примерно +100.
Когда вы касаетесь торца детали, какое число вы вводили в G54 Z , если не пользовались кнопкой "измерение", где вы брали это число?
С начало  просто z 0 и измерить, потом -153.32 то есть мерилку но тоже нажимал измерить
Нажимать измерить не надо?
11 минуту назад, Sergey1984 сказал:
Если использовать способ который я предлагаю то измерение нажимать не надо.
В знаете где посмотреть координаты положения инструмента в системе координат детали?
4 минуты назад, andre_77 сказал:
где?
На пульте есть клавиша "позиция", после нажатия отображаются положение инструмента в различных системах координат.
Машинные координаты, координаты нуля детали, относительные координаты(система координат оператора). Нужно ввести в G54 значение с этого экрана (положение в системе координат детали) предварительно включив привязку и коснувшись торца детали. Либо рассчитайте разницу между значением записанным в геометрию инструмента, которым вы коснулись торца детали и машинными координатам точки касания, а значение с учетом направления внесите в G54 Z...
Хорошо попробую.завтра напишу
Да есть такое окно там машинные координаты, абсолютные, относительные,и дистанция
Относительные, это и есть позиция оператора. Туда можно ввести любое значение. Станок эти значения при работе не использует.
Если после отработки программы, которую я вам писал, вы запишите в эту позицию Z300. а затем после касания заготовки внесёте данные из относительной позиции в G54 и получится ваша долгожданная привязка.
Ну и не забудьте, что впрограмме для каждого инструмента должна включаться коррекция на длину.
G43 H1 для первого G43 H2 для второго.
Вот стою возле станка теперь коснулся детали в относительных 0,а абсолютных -153.53.что теперь то делать.?нет нуля
Все выставил.спасибо за помощь.все таки  минус инструмент надо было толь с плюсом
1 час назад, Sergey1984 сказал:
1 Обнулите G54 Z
2 Отработайте в режиме ручного ввода данных программу:
G54
T1 M6
G0 G43 H1 Z300.
M30
3 Введите в "относительные" Z300.
4 Касаетесь торца и записываете в G54 Z число из ""относительно".
Да да все Получилось.толь z300 не хотел сделал 50 все вышло.ка только получилось в относительных  z0, то отнял инструмент и всё получилось.спасибо
5 часов назад, Sergey1984 сказал:
А еще вопросик. Есть ли какой то мануал по настройке графики?
Изменено пользователем Sergey1984
А можно ли сделать так чтоб в конце программы дверь открывалась автоматом точнее разблокировалась?как это в хайдене например
А есть ли хороший мануал?а то У нас вообще ни чего не дали к станку. Или хотя где скачать скажите,как не скачаю все не то
