Стойка Fanuc oi mf
Sergey1984
Это циклы общие. И для головки и для грибка. Описание для щуповой головки.
Там есть и ваши программы O9851 и т д
Если найду еще описание, выложу.
Это?
Tool setting for machining centres.PDF
Для чего циклы, если нет щупа обмера детали? Читаю и не могу вьехать в ситуацию, а вы как то обсуждаете ее. Если привязываться измеренным инструментом по нулю детали нужно ввести значение длины инструмента с противоположным знаком и нажать "измер"
9 минут назад, Клиент сказал:
не ссем понял вас.да нет щупа но работать то надо
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Подошло описание?
английский не знаю.на работе прочтут
6 часов назад, Sergey1984 сказал:
Ну конечно так и пишу х у же привязывается.
Не только XY, а ещё Z!!!
Вы привязали все инструмента с помощью датчика по оси Z.
Теперь они фактически привязаны к датчику, а вам необходимо привязать к нулю детали.
Для этого Вам необходимо сделать примерно следующее.
В режиме ручного ввода данных внесите выполните программу программу:
G54
T1M6
G0 G43 H1 Z300.
M30
Теперь инструмент находится в точке Z 300.
Если фанук сохраняет индикацию в системе координат детали при переходе в ручной режим, коснитесь инструментом верхнего торца заготовки и внесите число, которое отображается при индикации нулевой точки детали в G54 Z. Либо воспользуйтесь позицией оператора для сохранения текущего положения по оси Z.
Либо воспользуйтесь советом который дал Клиент.
Изменено пользователем andre_77
спасибо попробую.обязательно отпишусь
21 минуту назад, andre_77 сказал:
.Либо воспользуйтесь позицией оператора для сохранения текущего положения по оси Z.
это что?
Насколько я помню, на экране где отображается положение в системе координат станка, координаты детали, есть ещё одна система координат. Её название звучит примерно как "релативе". Это система координат оператора, туда можно ввести любое удобное для вас значение. Станок эти значения не использует.
Андрей Аверьянов
обязательно после каждой смены инструмента должен включаться корректор на длину g43 h(номер инструмента).
Т.е получается так,я меряю весь инструмент на датчике.потом вызываю любой постоянный инструмент.
G54
T1M6
G0 G43 H1 Z300.
M30
Касаюсь им детали и в g54 в z в ношу число которое отобразилось.и потом когда вызову допустим
G54
T2M6
G0 G43 H2Z0
M30
Инструмент станет в ноль детали
По z
2 часа назад, Sergey1984 сказал:
Любой привязанный по датчику.
Учтите, что при касании торца на экране должно отображаться положение инструмента в системе координат детали.
19 минут назад, andre_77 сказал:
То Есть ноль?
Смысл ваших действий заключается в определении расстояния между индикатором контакта и торцем детали и запись в G54 Z... этой величины с учётом направления.
2 минуты назад, Sergey1984 сказал:
То Есть ноль?
Нет в данном случае на экране должно отображаться расстояние до индикатора контакта, ведь пока ноль там. А после привязки ноль будет перенесён на торец детали.
Сразу извиняюсь .Теперь я вообще не пойму.померял я на датчике ,данные длинны перевестись в таблицу.вот что нужно делать дальше?что только не делал не привязывается инструмент к детали,в смысле только один привязывается,а остальные нет.первый раз с таким сталкиваюсь
Я на DMU Даже без щупа ренишоу привязываю один инструмент и всё сразу привязались.сдесь же уже три дня ни чего сделать не могу.а в работе 20 инструментов
20 минут назад, Sergey1984 сказал:
Давайте ещё раз.
После привязки по датчику ноль детали находится на уровне датчика. Если включив привязку по зет подвести инструмент к датчику, на экране рабочего ноля отобразится Z0.
Согласны?
Если я привязываю инструмент на датчике то есть вношу в  g54 ноль,то только один инструмент привязывается
Все остальные также нет
6 минут назад, Sergey1984 сказал:
При привязке длины инструмента с использованием датчика вы должны вносить значение не в G54 а в геометрию инструмента. Как я понимаю в первом сообщении вы это и написали. Или это не так?
Вы должны привязать все инструменты по индикатору контакта, значения заносятся в геометрию инструмента. Получается что каждый инструмент привязан к индикатору контакта.
Вы так делаете?
Вот опишу свои действия.сначало а вы поправите.
Значит так калибр меряю на датчике ,потом все инструменты.,потом тем же уже померянным калибром привязываю Х в ношу g54 , потом У в ношу   в G54.потом z ,в g54 ставлю z0 и измерить. вот что нужно ставить в z?
Датчик сам вносит данные в таблицу,я же не должен их менять
11 минуту назад, andre_77 сказал:
Вы так делаете?
Да так делаю
Теперь как сделать чтоб весь инструмент привязался к детали?
У вас привязывается G54 Z без учета геометрии инструмента. Клиент написал, что нужно внести не ноль, а значение длины инструмента с обратным знаком.
Я предлагал другой способ, без использование кнопки измерение. Включить привязки отработав небольшую программу, подвести к заготовке ваш калибр, либо любой привязанный инструмент и вручную внести в G54 число которое отображает положение инструмента в системе координат детали.
И так не работает,я пробовал  только что домой пришел.все что сдесь описывали попробовал сегодня
Не может быть такого что какой то параметр не правильно выставлен ?
