Стойка Fanuc oi mf
Sergey1984
Добрый день .имеем станок feeler vmp40a со стойкой fanuc 0i mf. На станке стоит датчик измерения инструмента ренишоу.так вот.при замере инструмента на нем он заносит данные в таблицу то есть длинну.вопрос в чем заключается как сделать так чтоб весь инструмент привязался к нулю детали по z ? щупа ренишоу нет.до этого не имел дел с фанук.ноль детали привязываю через плитку.
Внимательно изучите описание циклов Ренишоу. Они бывают разные. Easy Probe, Inspection Plus, Blum и прочие. Возможно даже самостоятельно кем-то написанные. В настройках циклов указывается область памяти куда заносятся результаты измерений. В описаниях все есть. Возможно следует подкорректировать настроечный файл циклов
Вот в том то и дело что нет их.не почем читать .может есть инфа у вас?
У меня нет даже инструкции к этой стойке.и найти не могу.я даже как корректора работают не пойму.в хайдене все не так было
2 часа назад, Sergey1984 сказал:
После привязки инструментов по датчику, одним из настроенных инструментов коснитесь торца детали и в G54 запишите текущее положение по оси Z в системе координат детали. Таким образом ноль переместится с индикатора контакта на торец детали.
3 минуты назад, andre_77 сказал:
Вот именно так и делаю,но по z привязывается только один инструмент. Может не так что делаю?
Т.е в офсет набираю z0 и измерить.так?
4 минуты назад, andre_77 сказал:
По ренишоу на привязать весь инструмент, а затем по G54 один.
Так и делаю,но когда попрограмн идет выщов инструмента то он врнзаетмя в деталь так как он длиннее
11 минуту назад, Sergey1984 сказал:
Хорошо, примерно понял, идет не туда, врезается.
Какие координаты вносите в G54?
Изменено пользователем andre_77
Померял  я все,на ренишоу, данные длинны в таблице отобразились,потом померянным инструментом привязываюсьпо оси z.в офсет пишу z0 и набираю измерить.но когда вызываю другой инструмент, он либо выше нуля либо ниже. Так длины инструменты разные.что не так?
Это надо записать в офсет G54.
Ну конечно так и пишу х у же привязывается.
Вот к примеру описание циклов Blum.
Измерительные циклы инструмент.pdf
Там указано что в программе O9916 указываются константы. В частности
#134=Базовый адрес память инструментов для длины инструментов Стандартное значение: 11000
#135=Базовый адрес память инструментов для радиуса инструмента Стандартное значение: 13000
#136=Базовый адрес память инструментов для длины инструментов износ Стандартное значение: 10000
#137=Базовый адрес память инструментов для радиуса инструмента износ Стандартное значение: 12000
Вот фрагмент программы O9916
O9916.txt
Какие циклы стоят у вас я не знаю. Надо их доставать и смотреть
Мне говорили ,что нужно писать g43h..,а что он дает?если добавляю g43, то вообще едет вверх
Есть они у меня на флешке, но нет описания к ним
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
O9916.txt
Кинуть сюда цикл каким я меряю длинну
2 минуты назад, Sergey1984 сказал:
Ну так выложите сюда. Может кто опознает
Это циклы Easy Probe
Держите описание
EasyProbe Программное обеспечение для измерений на станках.pdf
И сами циклы
EasyProbe.ALL
спасибо .сейчас посмотрю
это циклы щупа ренишоу,а у меня его нет у меня датчик замера инструмента ренишоу.
но должны привезти как раз пригодятся.спасибо
