разработка в simulationX
Есть желание доработать пневмоинструмент (погружной пневмоударник), в simulationX.
Есть чужие разработки с проверкой в изделии, результаты хорошие (нашел в интернете).
Но хочу добавить пару своих идей.
Прошу в соориентировать, какая нужна информация для определения стоимости разработки?
Общее представление о пневмоударнике здесь - http://www.anker-pk.ru/poleznoe/spravochnik/pnevmoudarniki
Спасибо.
Если здесь на форуме никто не работает, может подскажите к кому можно обратиться? Заказ частный. Задачи определим ДО. Нужно понять "потяну" я эту разработку по деньгами или нет. Если "да" то хотелось бы начать разработку или скорее доработку или отложить, если пока "нет". Спасибо.
@Pavel-KRD Поясните хоть,  что значит доработать, и почему именно в этой программе? Я о ней первый услышал, например.
Почему в этой программе? - т.к. она дала точные результаты, т.е. в ней была разработка, потом выполнили в металле, провели испытания, погрешность около 7% от расчетных (делали для шахтеров угольщиков в профильном институте, но не прижилось, НЕ Я делал!).
Доработать - сейчас есть стандартное изделие (НЕ МОЕ, нашел в печатной работе), хочу добавить пару функций.
По подаче и возврату воздуха.
На поток производство ставить не буду, нет спроса, это мне лично нужно (пару тройку штук, если это важно и интересно кому то).
НО сейчас речь только о работе в simulationX.
может кто знает контакты участника с ником - vl ? профиль - http://cccp3d.ru/profile/293-vl/
скиньте в личку плиз!
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
