Требуется конструктор
Добрый день!
Стоит задачка спроектировать скиповый механизм, но только вся сложность в том, чтобы снять размеры в существующем механизме надо останавливать производство. Этого делать начальство не разрешает. Скип стоит итальянский, устанавливали беларусы. Документаций никакой, только название скип для бетоносмесителя RFBS 2250/1500 и все.
ВОПРОС следующий:
Может кто нибудь уже проектировал подобный скиповый механизм? или есть уже готовые проекты (можно похожие аналоги)? Если есть, хотелось чтобы связались со мной для дальнейшего обсуждения цены проекта.
P/S никакой дополнительной информации нету, нашел сам по названию только этот сайт http://www.mcfsystems.it/en/ctr-semi-mobil/
данные черпать оттуда.
Извините что вмешиваюсь (не проектировал подобного), но конструктору лучше посмотреть на работающее производство, поэтому и желательно написать откуда вы. К тому же, если вы будете менять действующий образец  ему нужны  пристыковочные размеры (не говорю уже о г/п , скорости и других деталей), да ползание по конструкциям и замеры тоже займёт  время которое как известно -деньги.
В 01.12.2018 в 17:41, ded- сказал:
Дело в том, что поползать по конструкций я и сам могу, но производство останавливать не разрешают (максимум что можно это просто габариты снять) А данной темой я хотел найти уже готовый проект (то есть, ту которая мне нужна), исходные данные я дал, может на форуме есть люди (конструктора) которые специализируются непосредственно на таких оборудованиях.
Изменено пользователем Azzik0
 То что не останавливают понятно и из первого сообщения.  Я мельком посмотрел несколько видов такого оборудования по интернету и оно всё отличается в нюансах. Даже не говоря о других параметрах. Понятно, что лучше найти того кто проектировал, но  вы пишите, что надо поговорить о цене, а без деталей это бесполезно, это практически новый проект и всё зависит от конкретных данных.
20 часов назад, Azzik0 сказал:
Вообще-то здесь нужен новый начальник производства (конструктор не нужен совсем), который должен понимать простые вещи.
По техническим параметрам приобретается новый агрегат и всё. Ибо проектировать заново (без учёта прошлых ошибок) и изготавливать (без отработанных технологий) - это в пять (десять) раз дороже.....
@Атан прав, купить готовое изделие уже отработанное будет очень сильно дешевле. Проектировать новое выгодно (не всегда) в том случае, если ничего подобного еще не было
