Doosan puma 480 xln ( fanuc 32i)
Предстоит работать на новом для меня станке "doosan puma 480 xln"(fanuc 32i). Раньше работал на " cke 6136 i"( fanuc Oi-TC). Запуск, выход в ноль станка, написание программы, привязка инструмента. Буду рад любой информации, особенно видео.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
