Парвметры С-оси FANUC 0I-TC
Pashka.
Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок VIPER VT-23M производства компании ALEX-TECH , стойка FANUC 0I-TC. Станок с фрезерной функцией (С-ось). Подскажите , пожалуйста, какие параметры отвечают за С-ось (нужно изменить направление вращения С-оси, также требуется ,чтобы она при полном обороте обнулялась)? Заранее благодарен за ответы.
Проблему с обнулением удалось решить - изменил биты #0 и #2 параметра 1008, ось стала обнуляться за 1 оборот. Осталось решить вопрос по направлению вращения С-оси. Я так понимаю, что для этого нужно изменить какой-то параметр настройки сервосистемы для 3 оси? Или нет? Поправьте или подскажите, пожалуйста, Андрей.
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Параметр 2022 для оси С
Там либо -111 либо 111. Это и есть направление.
Здравствуйте, Виктор. Пробовал изменять этот параметр - не меняет направление
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Что там было и на что меняли? Оси не перепутали?
Ось С стояло 111 поменял на -111 - ничего не изменилось (как фрезеровал попутно так и фрезерует).   Может что-то связано с настройкой параметров, относящихся к полярным координатам? Попробую еще поменять параметр 2022 и покрутить С-ось вручную.
1 минуту назад, Pashka. сказал:
Так он фрезерует в режиме оси или в режиме шпинделя?
Фрезерует в режиме С-оси. Сейчас проверил- при изменении параметра 2022 (С ось) направление не меняет. Пробовал и вручную перемещать и по программе. Может еще какой параметр за это отвечает из группы параметров системы слежения?
Пишу программы с помощью FEATURECAM. При написании сначала задал попутное фрезерование , а на станке она отработала встречным. Пришлось задать в САМе встречное, чтобы на станке нормально отработала. При гравировке надписи (текста) - текст получается на детали зеркальным. Вот и хочу изменить направление С-оси
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
В программе не указано G90 или G91
G90 это цикл точения на FANUC 0I-TC
А вручную с маховичка эта ось С управляется?
Да маховичком кручу. На изменение параметра 2022 не реагирует
Если смотреть на токарный патрон со стороны револьверной головки то С+ против часовой стрелки , С- по часовой стрелке
Попробуйте после изменения 2022 перезагрузить станок
Пробовал
13 минуты назад, Pashka. сказал:
Спасибо, Виктор. Будем дальше думать.
Если  G90 это цикл точения на FANUC 0I-TC,  как  тогда  обозначается абсолютная система  координат ?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
