Поставка поковок на детали «Болт»
Наименование               Марка материала, ГОСТ,                      ТУ   Кол-во, шт.             Срок   поставки         Сумма с НДС,                   (руб.)  ИТОГО
АПЭ-90-А.867 «Болт» Поковка    6 000 27.12.2018 45 270 000
    ГОСТ 8479-70,
    ГОСТ 7505-89/
    30 ХГСА
    ГОСТ 4543-71
АПЭ-120-И.767 «Болт» Поковка   9 000 27.12.2018 50 450 000
    ГОСТ 8479-70,
    ГОСТ 7505-89/
    30 ХГСА ГОСТ 4543-71
              720 000
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
·         Поставляемая продукция должна соответствовать действующей нормативно-технической документации (ГОСТ), чертежу поковки штампованной, а также характеристикам, указанным в Спецификации и сопровождаться документами о качестве. Качество Продукции обеспечивается СМК Поставщика, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
·         Поставляемый товар должен быть принят ОТК завода-изготовителя.
·         Поставляемый товар должен быть производства Российской Федерации
·         Товар должен отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических норм.
·         Товар должен поставляться с приложением документов, подтверждающих качество товара (паспорт, сертификаты).
·         Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, позволяющей производить разгрузку/загрузку вилочными погрузчиками.
·         Каждое упаковочное (тарное) место должно иметь номерную бирку (сопроводительный ярлык), заверенную ответственным за сдачу готовой продукции, на которой должна быть указана следующая информация: наименование предприятия-изготовителя, дата упаковки, номер и обозначение детали, марка стали, номер плавки, количество штук, вес брутто.
Поставка поковок на детали «Болт».rar
Изменено пользователем zakaz.spb
Прямой заказчик наверно:biggrin:
http://etprf.ru/NotificationEX/id/15246
Начальная цена  2 923 920
по моему это оскорбление.
какой то жулик зарегистрировался на форуме считая что тут идиоты общаются.
не говоря еще про то, что стартовая цена в тендере - это цена металла.
Да, кстати, почта жулика: zakaz.vershinin@yandex.ru
Получаете сообщения на оценку - не оценивайте.
Прикольно тут у вас. Это хотят, что бы за месяц изготовили штамп хоть и не сложный, отштамповали 6000 заготовок? И за 270 тр ?)
29 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
за 270 тыс штамп. работа бесплатно, металл краденый.
1 час назад, leoekb сказал:
месяц им доказывали что лыску заданного размера на чертеже выполнить можно только если уйти в минус от основного диаметра тела болта, т.е. получается ступенька и огромный концентратор, кого там берут в "конструктора" не понятно завод один из монстров, а такие рядовые мелочи пропускают. В конечном итоге тоже не стали делать, все прожать пытались потому как есть говорят дешевле, вот такие клоуны там и предлагают задаром и потом службы бегают пока не об...ся с заказом и потом уже за любые деньги и с предоплатой покупают у того кто под руку подвернулся.
это не новость, а стандартная практика. я с такими раз в месяц как минимум общаюсь.
8 минут назад, leoekb сказал:
ps: целый тех директор согласовал же
фигня. вот как у меня бывает.
1 минуту назад, leoekb сказал:
не совсем ясно а зачем им такой допуск на биение,
это чтобы заказ достался "кому надо". "кто надо" знает, что это всё туфта и не обязательно к исполнению и в ценник закладывать не будет. итак примут. по чертежу же сразу видно, что нужно сделать максимально дешево, хоть из хлебного мякиша вылепить. и то сойдет. и срок на выполнение там был неделя до первой отгрузки.
между прочим, первая подпись на чертеже 1975-го года, а последняя 2016. так что
4 минуты назад, leoekb сказал:
в то время было
это с 75-го, до 2 года назад.
36 минут назад, leoekb сказал:
зачем им такой допуск на биение, какой то особо прецизионный болт
самый обычный шатунный болт, по этому вполне адекватные требования для этой детали
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
ага. особенно когда шероховатость вот такая. с раковинами больше десятки.
33 минуты назад, chatjokey сказал:
шатунные болты по телу не рвутся, а вот головка отлетает, как раз из-за неперпендикулярности привалочной поверхности
В 06.01.2019 в 21:59, leoekb сказал:
Наверное, юрист какой-нибудь по образованию.. Увы, это сейчас в порядке вещей..
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
