Пропадает модель
В 14.01.2019 в 16:41, michmich73 сказал:
Так же напоминаю, что К18 не дружит с аэро, поэтому его надо на компе отключить. Так же не будет лишним кликнуть правой кнопкой по ярлыку К18 и во вкладке "совместимость" отключить визуальное оформление, композицию р.стола и масштабирование изображения. Возможно на некоторых машинах придется поставить режим совместимости с вин.сервер 2008.
Проверено на трех машинах.
Видимо там железо такое. Ибо большинство всё же с Аэро нормально работают.
@michmich73, у них похоже железо специфическое. Может видеокарты слабые (хотя у меня вообще офисная стоит и всё работает).
