Сертификация или профанация
3 часа назад, Eugeen сказал:
Именно так! Даже если каждый день появляются новые версии, надо заново их аттестовать:sad: Безопасность превыше всего!
Самое смешное что все равно за все отвечают проектировщики , производители и эксплуатационники, а не всякие советчики с экспертами.  Юридически эти бумажки не более чем фиксация обычаев делового оборота по ГК   :)
2 часа назад, averome сказал:
Выуживание денег
Мягко сказано. Это плата за вход на рынок, который они контролируют.
Насколько помню эта бумажка действует в течении N-го количества лет (10 лет).
Как только срок действия бумажки заканчивается, программа перестает правильно считать и программу уже нельзя продавать на этом рынке.:biggrin:
И нужно по новой тестировать. Нужно купить новую бумажку на те же коды.
