Сертификация или профанация
3 часа назад, Fedor сказал:
Цивилизации плевать на культуру :)
Искренне рекомендую прочитать. Там немного.
Как раз рассказ о культуре и цивилизации. Один из лучших его рассказов, я считаю.
http://lleo.me/arhive/no_humor/epos.shtml
В 06.12.2018 в 11:24, Fedor сказал:
Против легковушек и безоружных могут как на параде  :)
В этом фильме нет белых и пушистых ни с одной стороны (кроме эпизодами мелькающих мирных жителей). Другая цивилизация, другой мир, другие правила.
В ‎06‎.‎12‎.‎2018 в 06:12, AlexKaz сказал:
Выход один: профи не должны следовать унылым стандартам
помнится мне вёл я на эту тему дискуссию с мистером @Борман , он всё так же был категоричен на этот счет. И сейчас в качестве доказательства показывает скорее исключения из правил, чем само правило
5 часов назад, averome сказал:
На форуме? сохранилось?
Подозреваю, что железобетонный аргумент будет только один - как избаваться от лишних проблем в жизни, поиметь много бабла, виллу на карибах и прочее бла-бла-бла...
Стандартщина - она такая. Пока зависаешь в ней - всё кажется идёт как по маслу. А как только делаешь шаг влево или вправо - понимаешь что нихера не понимаешь, и тебя бьют головой об стол.
9 часов назад, averome сказал:
Чот не помню.
Выше в теме я не показывал, как хорошо следовать нормативке, я показывал как плохо ей не следовать.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
... избаваться от лишних проблем в жизни, поиметь много бабла...
 Вот сижу и думаю, где тут причина, а где следствие.
Что за советские комплексы ? Скажи, что понимаешь - и тебе поверят... не сразу, но поверят. А потом будут верить всегда.
4 часа назад, AlexKaz сказал:
Yap!
32 минуты назад, Борман сказал:
Чот не помню
не долго музыка играла, артисты быстро напились... Сделаю поблажку, на возраст, напомню..
начиная с этого сообщения
15 минут назад, averome сказал:
Знали бы вы, сколько со мной за это время всего произошло.. вы бы не только на возраст сделали поблажку.
..... у нескольких активных товарищей по нескольку ТЫСЯЧ публикаций....
.... интересно, когда эти товарищи успевают собственно работать?....
ну в каждой теме....  фигурируют несколько человек.... которые все знают.... все умеют....
готовы дать ответ на ЛЮБОЙ заданный вопрос...
и так далее....
11 минуту назад, Victor_M сказал:
Посчитайте сколько публикаций у меня в среднем в день с момента регистрации. Можете посчитать только рабочие дни.
14 минуты назад, Victor_M сказал:
и так далее.
Вы мысль не довели до конца. Хотите сказать что-то конкретное ?
1 час назад, Борман сказал:
дармоеды проклятые!
5 минут назад, soklakov сказал:
дармоеды проклятые!
Которых вырастили на свою голову ?
2 часа назад, Victor_M сказал:
Согласен с вами, читать этих товарищей за день не успеваю, безобразиё!
23 часа назад, Борман сказал:
В 13.12.2018 в 06:07, AlexKaz сказал:
https://youtu.be/r5OY3HuYegg?t=1713
Мы в ВО "Безопасность" при экспертизе безопасности ядерных и радиационных объектов руководствуемся только аттестованными ПС:
https://www.secnrs.ru/expertise/software-review/
Расчеты, проведенные по не аттестованным РосТехНадзором ПС, не принимаются к рассмотрению.
34 минуты назад, Eugeen сказал:
Так каждый месяц или 6 месяцев появляются новые версии коммерческого ПО и каждую версию нужно по новой аттестировать? Получать бумажку на каждую новую версию программного продукта.:biggrin:
Именно так! Даже если каждый день появляются новые версии, надо заново их аттестовать:sad: Безопасность превыше всего!
2 часа назад, Eugeen сказал:
Выуживание денег, превыше всего... Из-за бюрократического нюанса аттестация программы может длиться до полу года если не больше... Хотите быстрее? Платите, тогда всё делается за неделю другую.. Знаем вашу безопасность.
Изменено пользователем averome
