Кинематика
Алексей StP
Доброго всем времени суток и с прошедшими праздниками!!!
Вопрос такой: как сделать в режиме кинематики, чтобы одно тело не проходило другое насквозь???????
Так ведь она же тормозит страшно в этом режиме... А потом мне не надо останавливать. Требуется смоделировать так, что бы было, например, скольжение детали по детали после их контакта. Или проконтактировавшая деталь остановилась, а остальной механизм продолжал работать. Например как в Настране...
но он реализован в SimDesigner
<{POST_SNAPBACK}>
А подробнее можно??? И как это дело контактирует с Катькой????
MSC.SimDesigner 2005 при установке полностью интегрируется с CATIA V5R14.
Подробнее:
<noindex>http://www.mscsoftware.com/press/press.cfm...&Div_ID=1&non=1</noindex>
В нем есть модуль SimDesigner Motion (SMO), который реализует анализ динамики (и кинематики) механических систем.
Одним из видов накладываемой связи может быть контакт двух тел.
При этом система обнаруживает возникновение контакта между двумя заданными примитивами тел, его поддержание и возможный разрыв.
<{POST_SNAPBACK}>
Модуль " motion" в SIM - designer представляет собой анализ Адамса.
В UG , например, он встроен в систему.
Для Catia анализ Адамса существует на отдельной "болванке" , который и входит в продукт под названием SIM - designer.
Запуская SIM - designer , мы оказываемся в модуле кинематики Catia c возможностями анализа Адамса.
SIM - designer существует в разных конфигурациях , куда может входит модуль для расчета на прочность и т.д.
<{POST_SNAPBACK}>
т.е. как я понял он может выдать, как разорвется тело, или ...???
<{POST_SNAPBACK}>
Правильно я понял, или нет, что к Катьке есть самостоятельное приложение, которое интегрируется в нее???
<{POST_SNAPBACK}>
правильно
Имеется ввиду разрыв (прекращение) контакта.
Но, судя по описанию, после динамического анализа механизма можно провести расчет детали на прочность от действия рассчитанных усилий.
QUOTE(Алексей StP @ Jan 12 2006, 17:05)
правильно
<{POST_SNAPBACK}>
А где ее брать? У катийщиков, или это само по себе???
<{POST_SNAPBACK}>
SIM - designer - это продукт MSC.
это продукт MSC.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну получается что там же где и настран... А что в этом плане лучше???
<{POST_SNAPBACK}>
Когда говорят " настран" , все подразумевают расчет на прочность.
Но анализ Адамса - большой "софт" для механизмов.
Практически можно смоделировать любой механизм, который есть в природе.
