Не могу разобраться с поворотной осью
3d_killer
4 минуты назад, 3d_killer сказал:
Спасибо, разобрался, остался единственный вопрос в скорости, раньше использовал этот профиль станка и скорости соответствовали выбранным, а на 4х координатном профиле скорость совсем не соответствует, перемещения инструмента ну очень медленные, хотя подачу я выставляю такую же, по ощущению скорость упала в 10раз
Раньше вы и 4ю ось не использовали а пилили на столе!))
Смотрите что у вас выводит в УП, делайте раскадровку в какой момент падает подача и в каком кадре, смотрите настройки станка и так дал!
хорошо спасибо, буду ковырять, то что вобщем требовалось заработало, это главное, спасибо всем за помощь
34 минуты назад, 3d_killer сказал:
В настройках ЧПУ устанавливается рабочий диаметр для поворотной оси. На подачи влияет.
Только что, Клиент сказал:
по всем осям влияет?
вобщем как исправить именно генерацию не могу найти, но вот при внесении изменении в самом начале в УП (взял из старой коды), все работает как нужно, буду искать где это исправить
Та которая медленно работает:
G90 G17 G40 G80 G00 G20
T1 M6()
T1
И взято из старой где скорость перемещений соответствует:
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T1 ()
7 минут назад, 3d_killer сказал:
Найди и прочитай что такое G20 и тогда поймешь почему стойка натягивала ручник пока ты ее не убрал  !
А вообще если ты ЧПУшник и пишешь УП первое что ты должен знать на память это все базовые G-коды лучше чем азбуку ;))
я нашел что это единицы измерения, и я их поменял в настройках станка на мм, заново делаю управляющую программу опять вылазит в коде G20
думаю что пока рано говорить о ЧПУшнике, я только учусь.
1 минуту назад, 3d_killer сказал:
в дюймах
2 минуты назад, 3d_killer сказал:
Этого мало так как станок читает G-код а не настройки станка и видя команду пытается ее отработать если нет конфликта с настройками стойки !
5 минут назад, 3d_killer сказал:
И будет вылазить до тех пор пока ты не исправишь или не удалишь ее в посте ))
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Это где?
Это где?
Вот тебе пища для изучения, разбирайся
2 часа назад, 3d_killer сказал:
Это где?
Матчасть по постпроцессорам тоже надо подучить. Выложено ведь на форуме по SC. Прочти.
размерность стоит мм на станке в постпроцессоре G20 заменил на G21, поиском прошелся по постпроцессору на наличие G20, его нет, но как только создаю УП там всплывает G20.
35 минут назад, 3d_killer сказал:
 Постпроцессор в студию.
я нашел, не тот файл редактировал, то есть не с тем расширением, чтобы добить до конца пост процессор необходимо убрать коды G28 G91, это я нашел и убрал, осталось вернуть в определенные координаты шпиндель при завершении обработки, вот это совсем не могу найти где выставляется
gMill_Haas_4x_eval.gpp
gMill_Haas_4x_eval.vmid
21 минуту назад, 3d_killer сказал:
не надо!
1 час назад, 3d_killer сказал:
может быть значение по умолчанию?
у меня мач3 с ними не работает G28  он ругается, G91 можно оставить
16 минут назад, Клиент сказал:
это я уже исправил, осталось возврат в определенную точку сделать, не могу найти
;---------          Homing & Zero Returning axis             ---------
    ;--------- Instructions and explaination of definition below ---------
    ;  Format: [x][integer:][Prepstr :][AxisStr1 ;][AxisStrN]
    ;  x       = Putting 'x' as the first character means "Homing Mode" must be set for each line (i.e. 'x2:G00 :Z0 ;3:G00 :X-15.0 ' )
    ;  integer = Homing Output Mode (1=G28, 2=G28 G91, 3=G53 Non-Modal, 4=G53 Modal, 5=G30, 6=G30 G91, 7= any string)
    ;  PrepStr = Sets the code(s) for the begging of line used for Homing Axis (i.e. 'G00')
    ;  AxisStr = Homing Axis Definition (i.e. 'Z0.0', 'H0.0 W0.')
    ;  Note: You can define up to 49 "Homing Lines" seperated by ";"
    ;  Note: Only use ";" if using more then 1 "Homing Line"
    ;  Note: Define string as empty '' to ignore Specific Homing Definition
    sHomestrbegin         = ''                           ; Program Begin Homing Definition
    sHomestrtc            = '2:G00 :Z0 '                           ; Tool Change Homing Definition
    sHomestrend           = '2:G00 :Z0.;Y0. '          ; Program End Homing Definition
    sHomestrstpsame       = '2:G00 :Z0 '                 ; M00 Same Tool Homing Definition
    sHomestrstpdiff       = '2:G00 :Z0 '                 ; M00 Different Tool Homing Definition
    sHomestrrot           = '2:G00 :Z0 '                     ;Between Rotations
19 часов назад, 3d_killer сказал:
ВЫШЕ ОПИСАНО ГДЕ В ПОСТПРОЦЕССОРЕ РАСПИСЫВАТЬ ВОЗВРАТ.
Грубый перевод выше изложенного:
ВОЗВРАТ В "ДОМАШНЮЮ ПОЗИЦИЮ" и ось возврата в нуль ---------
; --------- Инструкции и пояснения к определению ниже ---------
; Формат: [x] [целое число:] [Prepstr:] [AxisStr1;] [AxisStrN]
; x = Ввод «x» в качестве первого символа означает, что для каждой строки должен быть установлен «Режим Homing» (т. е. как  пример «x2: G00: Z0; 3: G00: X-15.0»)
; integer = Режим вывода Homing (1 = G28, 2 = G28 G91, 3 = G53 Немодальный, 4 = G53 Модальный, 5 = G30, 6 = G30 G91, 7 = любая строка)
; PrepStr = Устанавливает код (ы) для начала строки, используемой для оси (Возврата) Homing (т. Е. «G00»)
; AxisStr = Определение оси Homing (т. е. «Z0.0», «H0.0 W0.»)
; Примечание. Вы можете определить до 49 «строк возврата», разделенных символом «;»
; Примечание. Используйте только «;» если использовать более 1 «строку возврата»,
; Примечание. Определите строку как пустую '', чтобы игнорировать конкретное определение homing
sHomestrbegin = ''; Программа Begin Homing Definition
sHomestrtc = '2: G00: Z0'; Определение Homing Tool Change
sHomestrend = '2: G00: Z0.; Y0. '; Определение конечной точки программы
sHomestrstpsame = '2: G00: Z0'; Определение точного инструмента M00 Same Tool
sHomestrstpdiff = '2: G00: Z0'; M00 Разнообразное определение возврата инструмента
sHomestrrot = '2: G00: Z0', между вращениями
