Не могу разобраться с поворотной осью
3d_killer
Добрый день, помогите сделать обработку с поворотной осью, смотрел несколько видео, но так и не смог ничего сделать выдает ошибки или строит странные обработки как будто должен шпиндель крутиться (5 координата), станок китайский, используется оффлайн контроллер с 4мя координатами, обработка в принципе простая в трубе про фрезеровать отверстия фрезой 4мм, прикладываю файл с моделью
эскиз.SLDPRT
32 минуты назад, 3d_killer сказал:
эскиз.SLDPRT
Траектория 2Д контур, 1 МАС 3-позиции   + общая трансформация так как отверстия вокруг оси по цилиндру симметричные !
Сейчас попробую
Принцип понял, благодарю за помощь
только не пойму как вы задавали ноль при повороте детали
10 минут назад, 3d_killer сказал:
и ошибка вылезла
В какой момент вылазит эта ошибка?
при создании управляющей программы, если я меняю станок и делаю все заново, то ошибки нет, но ось А не задействуется
5 минут назад, 3d_killer сказал:
Посмотри в файле станка включена трансформация или нет!
Посмотри выбран ли правильно пост процессор, он должен быть с таким же названием как и файл станка!
может я не то выбрал, в списке трансформация есть 4 ось, но почему то она лежит на оси Х и не могу это поменять
поменял как вы показали, все равно ошибку выводит
3 минуты назад, 3d_killer сказал:
Трансформацию надо делать через ось вращение и выбирать функцию Вращать!
У тебя она так выглядит ?
ОК едим дальше, посмотри включена ли ось, в стоковом посте она может не использоваться и ее надо вкл!
Закрой полностью программы зайди в папку GppTool найди файл станка открой двойным кликом мыши, исправь и сохрани, зайди обратно в программу сделай перерасчет и пробуй выводить!
когда провернул ноль детали, то есть х и у против часовой, и программа заработала, но передвижение по осям (эмуляция в MACH) стала работать очень медленно, то есть стоит 1500, а работает как 100. Вроде ничего не менялось или я что-то туплю
Если у тебя ось вращения стоит вдоль оси Y то в файле станка надо поменять вектор направлений с X на Y та как в стоке ось X является стандартным исполнением в большинстве станков в хоббийных же наоборот так как ход  оси Y за частую больше хода оси X!
И в трансформации надо указывать ось соответственно Y а не X!
1 час назад, 3d_killer сказал:
Чтобы сделать поворот на остальные отверстия надо создать еще одну позицию СК в том же месте но так чтобы ось Z была перпендикулярна отверстию или лежала с ним в одной оси !
Отверстия лежат на угле 30 град друг от друга!
Это я понял только не пойму как поймать такое направление, перпендикулярно отверстию
7 минут назад, 3d_killer сказал:
С помощью опций менеджера 0 детали, там все просто как 2х2
И перед выбором новой геометрии надо указать новую позицию
6 минут назад, 3d_killer сказал:
... ну быстрее, чувак! быстрее... догоняй/понимай...
Спасибо, разобрался, остался единственный вопрос в скорости, раньше использовал этот профиль станка и скорости соответствовали выбранным, а на 4х координатном профиле скорость совсем не соответствует, перемещения инструмента ну очень медленные, хотя подачу я выставляю такую же, по ощущению скорость упала в 10раз
Изменено пользователем 3d_killer
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
