Щуп renishow на токарном goodway gls150 fanuc 0i-ts
ngamer
Утро доброе.Нашел тут программу 9011 для измерения инструмента в автоматическом режиме, загвоздка в следующем:
Когда щуп опущен,нельзя запустить не в mdi не через прогу измерение.Мешает, как ни странно, опущеный щуп... А привязка вручную даёт погрешность в целых 0,2! Хотелось бы через прогу все привязывать.
Изменено пользователем ngamer
При этом,если все перемещения написать в отдельной программе, всё работает.Можно измерять, допустим,все наружные резцы с одинаковым вылетом(т.к. координаты  станка в начальной точке примерно равны).А вот осевой и внутренний инструмент не выйдет.
2 часа назад, ngamer сказал:
Когда щуп опущен
Как говорил профессор Преображенский :" Кто на ком стоял ?"
Так щуп,вставленный в шпиндель, по Z опущен или лапа выпущена ?
Ладдер надо юзать .
Всё это настраивается параметрами 5..... где-то.
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
Ладдер надо юзать .
Лапа выпущена, вроде так обычно бывает.Сколько видюх смотрел,везде спокойно подводят к щупу инструмент и через mdi g124 h3 t1 ,к примеру, работает.
Вот мой ладдер,вы поможете?
В 26.11.2018 в 11:46, andrey2147 сказал:
Ответ: ладдер надо смотреть
PMC-SB.000
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
