Заместо курсора стал появляться чёрный квадрат
10 часов назад, Takamara сказал:
Помогите, как пофиксить?
1. Настройка — Параметры... — Система — Графический редактор — Управление изображени­ем, выключить опцию Использовать аппаратное ускорение, после включе­ния или отключения опции необходимо перезапустить КОМПАС-3D
2. обновить или заменить драйвер видеокарты
3. если есть две видеокарты, использовать дискретную, выделенную
