Сферический шарнир, помощь в написании.
dmtpsy
Доброе время суток, Уважаемые!
Специфика работы связана с резьбами, да коническим точением, потому пользуюсь G71, да G76. И тут прилетело... Сферический шарнир! И хочется научится точить данные изделия на ЧПУ и понять логику, потому как точить по старому доброму шаблону, как на старом добром 16К20 уже не получится...
Стойка FANUC 0i - TF.
Прошу помощи, Господа. Распишите пожалуйста программу и желательно с комментариями, если, конечно кого-то не затруднит!
Заранее премного Благодарен!
3 часа назад, dmtpsy сказал:
Используйте G71 для черновой обработки.
Чистовые проходы запрограммируйте описанием нужного участка контура.
16 часов назад, dmtpsy сказал:
Добрый день. Для того, чтобы написать программу на этот шарнир, Вам нужно определить опорные точки. На этом эскизе неизвестны координаты центра сферы (окружности). Эти координаты можно найти с помощью решения треугольника, у которого одна вершина находится в центре окружности, вторая - на пересечении прямого участка и дуги окружности.
Премного благодарен, подскажите по каким формулам это все высчитывать на моем примере:boredom:
4 часа назад, dmtpsy сказал:
По теореме Пифагора.
:boredom:
Вам скучно???
Изменено пользователем andre_77
:boredom:
Аххх... Эта математика... Она так клонит в сон...  :)
2 часа назад, dmtpsy сказал:
Спасибо! Будем ковыряться!:smile:
Звучит не очень оптимистично.
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
В вашем случае необходимо рассчитать длину перемещения по оси Зет, при обработке радиуса с диаметра 50 до диаметра 80мм (на чертеже это размер 31,225).
Она равна корню квадратному из разности 40 в квадрате минус 25 в квадрате.
Где:
40 радиус который вы обрабатываете
25 перевод диаметра 50мм из диаметра в радиус для расчёта длины перемещения.
Либо постройте в компьютерной программе или попросите технолога выдать вам подобные точки в следующий раз.
Для данного примера у вас есть всё что необходимо для написания программы (в документе ворд есть все необходимые размеры, сообщение №5).
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
