помогите выбрать листогиб
От информации в интернете голова уже пухнет может кто то подскажет что нибудь дельное. Занимаюсь изготовлением железных дверей и потихоньку пришел к решению о покупке листогиба в пределах одного миллиона. Подскажите люди чайнику пожалуйста на что обратить внимание б/у или новый, китайский или может уже российские научились делать? пару раз залазил на сайт нелидовского завода. на таком оборудовании опыта работы нет совершенно купить хочется один раз и споконо работать
один из вариантов http://mossklad.ru/_PRODUCTPAGE/1791583
металл на всякий случай 1,5мм 1,2мм 0,7мм. Очень редко 3мм
Не справитесь с этим г... без большого опыта работы и обслуживания.
С таким бюджетом вам светит только Б/У оборудование. Да и то ещё должно подфартить.
не лазьте как тад говорит по сайтам дорогим и не изведанным,
откройте европейские аукционы или сайты по продаже бэу, ищите амаду 5-10-летнюю и будет вам счастье, хоть я ее и не люблю, если фина то серии В-80 или 160, все это как автомат калашников
За "лям" можно купить только неизвестного китайца 2500м 63т.
Рекомендую доплатить, и купить известный китайский бренд типа Yangli или Yawei.
Если нет возможности доплатить, то хотя бы возьмите с собой специалиста, что бы посмотреть пресс перед покупкой.
2 часа назад, real53 сказал:
а российские неужели все так плохо?
В России делают только станину и балку.
Гидравлику, включая гидроцилиндры, электрические компоненты, контроллеры, в том числе ЧПУ - все импортируется из КНР. :smile:
По личному печальному опыту: выбирайте того производителя, у кого есть хороший сервис в России. Ключевое слово ХОРОШИЙ (ибо все предлагают сервис). Когда станок выйдет с гарантии, (а это когда-нибудь случится) то на первое место встанет вопрос сервиса и у вас не будет головной боли с запчастями и ремонтом.
Качество станков сейчас приблизительно одинаковые, что турецкие, что китайские, что немецкие. Поставьте хороший инструмент (не амада промекам) и точность гибов будет 0.5 градуса на всю ширину изгиба.
В этом году на выставке в Ганновере турки представляли станки ничем не хуже распиаренного Трумфа, за той разницей, что их стоимость в 2 раза меньше.
Китайские или б/у наверное еще дешевле, но их сервис оставляет желать лучшего. Проще будет выбросить, чем отремонтировать.
тогда если можно еще вопрос на какие то опции нужно обратить внимание для того что бы детали были максимально одинаковы без разбросов и расхождений? на каком то ресурсе читал что нужно обязательно брать станок не с торсионом а контролером на обоих гидроцилиндрах
3 часа назад, real53 сказал:
Самую большую точность дает хороший инструмент + отстроенная система бомбирования. Только это не опции, а основная комплектация станка. Равно как торсионный или синхронный пресс.
Если у вас допуск +- 1 градус, а все гибы по 90 градусов, то 88/90 градусов матрица Амада-Промекам заточенная под чеканку/штамповку будет вам выше крыши. И причем без разницы: торсионный пресс или синхронный.
Если же требуется воздушная гибка, то однозначно синхронный. Торсион вы так точно не настроите. А если еще и детали длинные, то + бомбировка.
Если вы не собираете космический корабль, то (ИМХО) б/у немец или новый турок вполне приемлемы.
Если же речь идет именно об опциях, то (опять же ИМХО) покупать их для увеличения точности - деньги на ветер. Лучше найдите и/или обучите хорошего оператора. Грамотный человек сделает деталь гораздо точнее и быстрее всех электронных приблуд вместе взятых.
6 часов назад, Boom сказал:
Под чеканку подойдет только 90 градусный инструмент. Главное, чтобы хватило усилия.
И на торсионном прессе необходимо регулировать давление. На прессах 63т и меньше, как правило отсутствует редукционный клапан, поэтому придется крутить предохранительный.
б/у швейцарец, BYSTRONIC тоже не плох. :smile:
Какие Вы имеете опции?
Эту?
https://www.delem.com/index.php?p=product&parent18&id=56&naam=PROTRACTOR
2 часа назад, Boom сказал:
Да, и эту
Соглашусь, лучше на деньги опций купить как можно больше механических осей: X1, X2, R1, R2, Z1, Z2 и оси сопровождения.
поясните пожалуйста что такое воздушная гибка и если не сложно что такое бомбирование а то очень много пишут а что такое не очень разобрался.
Основное количество заготовок если это нужно бедет 2000*2200мм очень мало гибов более 2200 и меньше 1200мм
1 час назад, real53 сказал:
На англ. яз.
9 часов назад, Boom сказал:
Да, и эту
За такую опцию можно купить новый хороший седан.
бред, простите за грубость,
- ОПЕРАТОР!
- без качественного металла ничего вам не поможет, пройденный этап, пробовали и эту и электронный угломер и лазерную встроенную в защиту, ничего не работает корректно без нормального материала, изменение толщины примерно в 0,1мм изменение угла до 4 градусов,
- на 3 место я бы поставил качество бомбирования,
- инструмент,
и только тогда можно о чем то говорить.
из опция я бы
на первое взял автозажим верхнего и нижнего инструмента(экономит до 50% времени если частые переналадки),
инструмент секционный и не на воздушную гибку(99% всреднем у всех, уголо в 90градусов)
авто Z1 и Z2
пассивный Х2 (R ось одна)
длинна гиба 3.000мм
жаль за эти деньги электромеханику не найти, только гидравлический
а вообще...
если оператор толковый, он вам все сделает, а если у него руки из брюки, то хоть супернавороченный станок, он всеравно косячить будет
применять чудо опции и пытаться из овневого металла сделать конфету
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
