Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Отверстий много под разными углами. В других стратегиях необходимо на каждое отверстие создавать одну траекторию определив систему координат. В этой стратегии ещё можно посмотреть скорректированную траекторию по радиусу инструмента.
Мы пользуемся вот этим макросом для заполнения свойств "Обозначение и наименование":
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/page/302/?tab=comments#comment-1501422
Всех приветствую!
Хочу уточнить. Можно ли с помощью траектории сверления корректно расфрезеровать отверстие с шаром на дне с помощью концевой фрезы с сферическим концом?
У меня никак не получается. Дно не учитывает.
Проблем следующая, нужно нарезать резьбу внутреннюю, резьба М20Х1.5 , цикл запрограммировал, нарезается. Но проблема в том что резец вызываю к исходной точки Х18. Z2. он подходит и потом опускается до Х16.8 , подымается до Х который станок сам посчитал, делает проход и снова опускается в Х16.8 дальше возвращается в Z2, снова подымается и делает проход , резец всегда возвращается во время нарезания в Х16.8 . Но как сделать чтобы не был такой отскок, на данной резьбе место есть, но если будет резьба ниже то резец же врежется, вот я и не пойму как поменять, там есть пункт _VRT вроде но он только с положительным значением задается и тогда уже Х подымается выше нужного что тоже приведет к аварии.
ХЕЛПУЙТЕ ЗНАТОКИ
Добрый день.
Кто может подсказать ГОСТ, справочник, где есть расчеты, требования к пуансонам на выдавливание?
На чертеж имеется схема нагружения. Может кто подскажет, где посмотреть как это рассчитывается?
