Какова зарплата технолога и сколько стоит рабочее место для токарной обработки?
Здравствуйте!
Посмотрел ролик
Не подскажите, какова зарплата технолога, который готовит УП на такие детали и сколько стоит рабочее место для него?
Я так понимаю, что нужен не только CAМ, но и CAD.
6 минут назад, sokqq сказал:
Токарку такого и похожего планов проще писать от стойки.
Токарку такого плана проще писать в блокноте на компе, один раз и на всю жизнь, потом Ctr+C, Ctr+V.
16 минут назад, sokqq сказал:
А потом окажется, что какого-то инструмента и нет на этом токарном. Писать надо в управляющей системе, которая и наличие инструмента отслеживает, и загрузку конкретного токарного станка.
53 минуты назад, TBC сказал:
Здравствуйте!
И вам не хворать!
Зарплата зависит от того, на какую сумму договорятся с этим технологом. А рабочее место от курса доллара в конкретный момент и ваших личных качеств по переговорам с дилерами ПО, владельцами земли/помещения и т.п. факторов, которые в каждом случае могут разниться, а то и отсутствовать.
КАД нужен для получения 3Д-модели и задания требований к ней, которую вы уже собрались обрабатывать в КАМ.
1 час назад, TBC сказал:
А если он не только на такие детали работает? А если он вообще инженеГр всё в одном? А если программы заказывают на стороне, чтобы на з/п не тратиться? А если такое делается на универсальном станке (деталь-то простая)? Так что смело берите диапазон 10руб...200 000 руб. и берите понравившуюся цифру. Или узнайте там, куда собрались что-то внедрять. Там уже будут конкретные цифры с учетом всех тонкостей.
Ну пусть не на эту деталь, а посложнее и пусть приблизительно узнать можно?
30 минут назад, TBC сказал:
Приблизительно цифры названы, остальное оооооочень сугубо! Может и за 15К найдёте, а может и за 100К возьмут, у меня ещё больше заплатят, но вы же не называете местоположение. А оно в первую очередь влияет.
Меня интересует зарплата технолога только для токарной обработки, на не сложные детали и стоимость его рабочего места.
Пусть будет Москва и любой другой город РФ.
Нет таких должностей - технолог-разработчик УП на несложные токарные детали.
Но, вероятно есть опытный технолог, который выполняет более сложную работу и неопытный, которому поручают менее сложную.
Ну пусть будет 15 000 руб. Это Москва, или Тула к примеру?
Неопытный никому не нужен. Берут таких разве что на стажировку. 15-20 тыщ.
Понял!
А что на счет рабочего места? Здесь то более определенно можно стоимость назвать, она то не зависит от региона.
2 часа назад, Ljo сказал:
3 часа назад, TBC сказал:
Если найдете систему, в которой можно и УП писать, и отслеживать наличие инструмента на складе, и загрузку конкретного станка - сообщите, пожалуйста. Я таких волшебных программ в природе не видел.
Только, ради бога, не беритесь за разработку - надорвётесь.
1 минуту назад, NGM сказал:
Вы не видели, у меня такая работает. ;)
Разработка таких программ явно не задача моей компании, отдайте это мировым лидерам, только не забывайте тратиться на внедрение, хотя конечно дело это не дешевое, нам это стоило цифры с пятью нулями и в евро.
П.С. впрочем, не первый раз встречаю таких "неверующих", ничего, теперь работают у меня, хотя тоже с пеной у рта доказывали, что такого нет.
Шо снова по Н-ому кругу эту карусель?
5 минут назад, SHARit сказал:
тыщ пицот!
молчу
Изменено пользователем IgorT
тыщ пицот!
Я тоже так предполагал, даже может и побольше.
Да я уже по возрасту на трудовые подвиги не способен. Да и для себя когда то пожить надо, хоть оставшееся время.
Хочу прикинуть эффективность токарного веб-сервиса и после фрезерного кибер-технолога в какой нибудь САМ еще сделаю
и все!  Всем спасибо!
5 минут назад, IgorT сказал:
молчу
Ну это с CAD.
Только токарка тыщ 150.
У меня правда старая информация. Лет 5 ей. Так что сейчас еще больше.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
