Подскажите по черновой обработке.
Трикубович
Подскажите плиз как сделать чтобы инструмент не обрабатывал боковые стенки? Всю голову сломал.
10 минут назад, Трикубович сказал:
Подобрать подходящую 3D стратегию где можно указать ограничение по глубине.
Если не критично, можно воспользоваться и обрезкой траектории с перпендикулярного плана.
А с файлом было-бы и точнее и быстрее.
Изменено пользователем hlibhlib
https://ru.files.fm/u/asnnfrwm
2018
5 минут назад, hlibhlib сказал:
Подобрать подходящую стратегию где можно указать ограничение по глубине.
мне сам принцип вот интересен не конкретно с этой деталью, а постоянно возникает эта проблема. Мне надо чтобы он обрабатывал только выбранные стенки и не обкатывал их по всему контуру.
Посмотри.
https://yadi.sk/d/iPhtQsK4qZJSDg
Изменено пользователем qqqq
Или подскажите какой траекторией можно этого добиться при условии что стенки которые нужно обработать не прямые. Я что то вообще никак не пойму, он контролируемые обрабатывает тоже. Можно сделать чтобы контролируемые плоскости не трогал. Я если на них припуск ставлю так он припуск со всех сторон делает и там где уже обрабатываемая стыкуется с контролируемой получается шишка.
9 минут назад, qqqq сказал:
Посмотри.
6 минут назад, hlibhlib сказал:
Обрезка.
О спасибо оба варианта подойдут в разных ситуациях! Дай вам Бог здоровья добрые люди!
