Ошибка 436 E AXIS soft thermal (ovc)
SERGEY MIKOLAEVICH
Добрый день
возникла такая ошибка на токарном станке KIA SKT200m
История как появилась. Работал станок с приводным инструментом, и отключили свет.
после включения света, разогнали по нулям, Восстановили нумерацию револьвера, выставили приводной инструмент в нулевое положение.
В режиме JOG меняем инструмент, всё работает отлично, но при вызове инструмента через MDI  Т0202-как пример, инструмент меняет, но через пару секунд выскакивает  ошибка 436 E AXIS  soft thermal (ovc) и выключает гидравлику.
Откуда копать не можем понять?
skt-200.LAD
Вы не указали серию ЧПУ. Судя по ошибке, срабатывает софт-ограничение (т.е. в параметрах) по превышению тока на этом приводе. Возможно, стоял параметр ограничения близко к границе рабочего тока, или изменились механические характеристики управляемой оси.
  • 5 месяцев спустя...
проблема решена, выставлением 0 метки револьвера и приводного инструмента
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
