Написание статей по нашим материалам (САПР, машиностроение)
Добрый день!
Ищем человека для сдельных работ на постоянной основе. Нужно писать технические статьи по технологиям САПР, в области машиностроения, по Solid Edge. Материалы будем предоставлять.
Работа удаленная, сдельная. Не очень интенсивная, периодические заказы.
Необходим опыт проектирования, грамотная речь (хоть тексты в любом случае будем отдавать литературному редактору). Опыт проектирования в Solid Edge будет плюсом, но не является необходимым условием.
www.cad-expert.ru
Компания - АО Нанософт, Москва
Присылайте свои отклики на адрес komissarova@nanocad.ru, Ольга Комиссарова. С пометкой в теме "технический копирайтер"
Изменено пользователем Нанософт
11 минуту назад, Нанософт сказал:
Что имеется в виду?
В 19.11.2018 в 11:43, Ветерок сказал:
Что имеется в виду?
Материалы - это значит описание технологий, буклеты, презентации, видео докладов. На русском или английском языке.
Сейчас у нас была задача например, сделать статью по докладу конференции. В следующий раз, например, может быть описание какой-нибудь технологии с примерами
Кто то статью напишет, если сможет, кто то отредактирует....
Если ничего этого не уметь зачем этим заниматься?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
