Сверление и расточка сверлами со сменными пластинами
Андрей 97
Здравствуйте.
Как можно в Mastercam одновременно сверлить и растачивать сверлом со сменными пластинами на токарном - станке? То есть в начале просверлить отверстие, а в дальнейшим его расточить.
Зарание спасибо.
Мастеркам как бэ здесь не причем, номер инструмента должен быть одинаковый, а циклы обработки -разные.
Скорее всего Юрий предлагает использовать в мастеркам разные инструменты с одинаковым номером. Сверло и расточной резец.
Скорее всего понадобятся разные корректоры и галочка смена инструмента для прочтения корректора.
8 часов назад, andre_77 сказал:
Хотелось бы чтобы такая "операция" была добавлена в Mastercam. Просто в программе приходится "перебивать" подход сверла как - расточной инструмент (кто пишет программу на токарку меня поймут). Скорее всего в Mastercam нет такой возможности по программированию таких операций, если так смотреть это обычное сверло. Револьверной головы невсегда хватает чтобы поставить лишнию расточку, вот и хочется сверло использовать и все его возможности.
Сделайте две привязки на один инструмент на разных корректорах. Т101 и Т121.
Первую как сверло, вторую как расточной резец.
Так хотите?
G21
(TOOL - 1 OFFSET - 1)
(END MILL 20. DIA. - 0.5R)
G28 U0. V0. W0.
G50 X250. Y0. Z250.
G0 T0101
G18
G97 S1313 M03
G0 X0. Z5. M8
Z2.
G99 G1 Z-60. F.2
G0 Z5.
G97 S1500
G41 Z5.5
X3.
G1 X5.
Z-40.
X0.
G40 X-.707 Z-39.646
G0 G41 Z5.5
X8.
G1 X10.
Z-40.
X4.6
G40 X3.893 Z-39.646
G0 G41 Z5.5
X13.
G1 X15.
Z-40.
X9.6
G40 X8.893 Z-39.646
G0 G41 Z5.5
X18.
G1 X20.
Z-40.
X14.6
G40 X13.893 Z-39.646
G0 Z1.25
M9
G28 U0. V0. W0. M05
T0100
M30
48 минут назад, andre_77 сказал:
Делаю по другому, но попробую как Вы - посоветовали. Просто эта корректировка может запутать, это не очень удобно для одного инструмента. Да можно что - то придумывать, но такой обработки просто нет в Mastercam.
59 минут назад, Андрей 97 сказал:
Да, с разными корректорами надо очень осторожно.
Вы можете выбрать сверло в качестве инструмента черновой расточки. Но работает это плохо (либо я не умею) и нормально можно расточить только сквозное отверстие либо просто одну ступень. Я программку скинул, посмотрите.
39 минут назад, andre_77 сказал:
По поводу программы, я посмотрел спасибо. Буду пробовать, хотя не скажу что это большая проблема с комба - свёрлами. Огромная благодарность что - ответили.
57 минут назад, Андрей 97 сказал:
Проблема не с расточкой, она работает хорошо, проблема с составлением такой программы в Мастеркам.
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
    • Andrey_kzn
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
