Ищем конструктора для периодической и дистанционной работы в Siemens NX 12.
Опыт работы не менее 5 лет.
Знания NX обязательны.
НЕзнания янглийского и немецкого можно компенсировать опытом, и особенно чистой и корректной работой. Хотя желательно и то и другое :)
Построение 3Д моделей и изготовление 2Д чертежей (строго в определённом стандарте) .
Рассматриваються заявки только от ИП ( Индивидуа́льный предпринима́тель).
Заранее благодарен.
конструкторское ИП? :doh:
Знаю только про строительную отрасль, где чисто конструкторские (проектные) конторы работают. Связано со СРО и лицензированием под строительство. А в машиностроении, даже если предприятие и называется "КБ такое-то", то обычно со своим производством. Соответственно с накладными расходами 400 и более процентов.
Может имелась ввиду работа по договору подряда?
Изменено пользователем Bully
Здравствуйте уважаемый murxer!
Готов сотрудничать.
Работаю конструктором с 1996г.
в 3D c 2001г.
Работы могу выслать.
В NX работаю есть сертификат.
ИП Имеется.
пишите: vadim_s.n._@rambler.ru
или сообщите телефон я перезвоню.
С уважением Вадим.
Добрый день.
Работаю в NX 4 уже три года.
Думаю с 12 версией справлюсь.
Опыт работы в машиностроении 13 лет.
Моя почта andreysapr@inbox.ru
