Деталь из дерева по 3d модели
Здравствуйте.
Кто сможет изготовить пару деталей из дерева твердых пород? Могу прислать в форматах .stl, .step, .igs
MINI4.m3d
CUPMINI.m3d
Изменено пользователем SeVa304
5 часов назад, SeVa304 сказал:
Здравствуйте.
MINI4.m3d
CUPMINI.m3d
CUPMINIpdf.pdf
MINIpdf4.pdf
4 часа назад, механик сказал:
пдф чистенький. Это только у меня?
Всё нормально. Попробуйте щелкнуть мышью по чистому фону, может. появится изображение.
Две простейшие плоские прямоугольные рамки с плоскими вырезами.
Зачем для этого дерево не понятно. Уж точно не для красоты.
По правой кнопке в 3D параметрах поставьте галочку "включить отображение 3D-содержимого.
Осталось только мне "тупому" рассказать в каком меню я должен искать "3D параметры.."
19 часов назад, механик сказал:
Нет, ничего не появляется.
Выходите из браузера и откройте файл PDF акробатом (читалкой пдф) напрямую.
Надоел это ана-зм. Открой то, закрой то ...В результате пдф  без размеров. Человек поленился размеры проставить, габаритные, три размера.
Для себя эту тему закрыл. :smile:
В 16.11.2018 в 17:13, SeVa304 сказал:
Здравствуйте.
Габаритные размеры рамки 250*185*11 мм.
CUPMINI.sat
CUPMINI.stp
MINI4.sat
MINI4.stp
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
