6.2.6.5. Разбиение спецификации на листы
Чтобы разместить заголовок раздела или объект спецификации в начале новой страни"
цы, выделите этот заголовок или объект и активизируйте переключатель Размещать на
новом листе, расположенный на Панели свойств.
 При разработке спецификации произошла ошибка. Разбиение получилось не в том месте. Как вернуть документ к исходному виду? На форуме ничего не нашел, в мануале тоже.
Заранее благодарен.
14 минуты назад, paragliding сказал:
Заранее благодарен.
А что говорят авторы программы?
Изменено пользователем brigval
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
