Куда пойти учиться
1 минуту назад, IgorT сказал:
Гуманитарий
да и в этом я сильно сомневаюсь, когда приходится читать сочиненные им тексты, скорее это новое течение "управленец", к тому же он сам заявляет - "я учился руководить", приходится поправлять - "а научился только  руками водить".
2 минуты назад, Чингачгук сказал:
да хоть куда, главное на кого учиться!
очень на брехню похоже. сомневаюсь я что например в Самаре или Саратове кому то нужно один мильён бакинских тыриков отдавать специалисту по данным. 66.gif
2 минуты назад, fox1001 сказал:
А что весь мир ограничивается только Самарой и Саратовым?
10 минут назад, fox1001 сказал:
тогда вам в автосервис...
20 минут назад, IgorT сказал:
Ну и на кого учиться?
Х... его знает как карта ляжет.
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
12 минуты назад, Frezer_PU сказал:
и где в России такие спецы нужны? и где в России им столько платят?
Только что, fox1001 сказал:
А что весь мир это Россия?
4 минуты назад, fox1001 сказал:
еще есть вариант - правильно жениться )
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
именно так
Только что, Chikua1000 сказал:
5 минут назад, Chikua1000 сказал:
Пушкин, который А.С. мечтал ою этом .... И Л.Толстой был не проч.
Пусконаладчики оборудования, сервис-инженеры (того же металлообрабатывающего оборудования) - разве неперспективно? Платят нормально, работа интересная, командировки и т.д. Здесь правда опыт нужен, но если человек от природы технарь и быстро схватывает - то это не проблема.
Это уже диагноз :girl_hospital:
этим диагнозом 99.98 %% россиян больны
@Frezer_PU , в ваших ответах-советах в этой теме более нет надобности. прощайте. 44.gif
3 минуты назад, belkina сказал:
нужно обдумать. инфу подсобрать. на первый взгдяд вроде бы норм. тема.
  Показать содержимое
И не говори :cray:
9 минут назад, fox1001 сказал:
Это кто так решил?
Лучше учиться на банкира наверное. Все-таки поближе к баблу. Как говорили при большевиках в колхозах куда студентов отправляли  держаться надо поближе к кухне и подальше от лопаты. Ну и главное - ешь потей работай мерзни не забывать. Известно кого работа любит :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
Эээээээээээээээээээээээээээээээээээ...
Сейчас банки дохнут как мухи закрывают как огурцы на зиму. Некоторым бывшим банкирам реальный срок впаяли... Банковское  дело стрёмное.
очень сомневаюсь.
это то же самое что и
2 часа назад, Chikua1000 сказал:
в прокуроры, в судьи )))
ответ уже был
2 часа назад, udlexx сказал:
ни в коем случае, если подвязок нет (или пары лимонов лишних), то так и будет всю жизнь подай принеси за 20-30к рублей
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
