Куда пойти учиться
Всем приветы.
Вопрос в следующем: куда пойти учиться парню после технаря? smile37.gif
Сын заканчивает техникум по специальности тех. обслуживание и ремонт автотранспорта (автослесарь в общем) хочет пойти получать высшее образование.
какой то дэбил сказал ему что нужно учиться на инженера-механика. типа его технарская специальность зашибись с инженегром-механоидом сочетается. facepalm.gif
я категорически против того чтобы родная кровиночка становился инженегром. может быть это только мене со своей колокольни видется что всё у инженегров плохо, может есть оазисы где у инженегров и получка достойная и не всегда они крайние и не в каждой дырке затычки???
я бы хотел чтобы сын выучился по специальности с электроникой связанной, связист например, или современные комуникации или что то типа того. в общем то даже не обязательно что бы "вышка" с автотранспортом была связана, можно и новую профессию получить. но вот КАКУЮ, вот вопрос вопросов.smile37.gif
Только что, fox1001 сказал:
Вообще-то, этим вопросом надо было озадачиваться ещё до поступления.
1 минуту назад, fox1001 сказал:
Вроде, сынок-то уже не маленький. Может сам решить. Или нифига не может без папки?
6 минут назад, Ветерок сказал:
почему??? сейчас не поздно. к тому же в универ или институт он пока ещё не поступил.
7 минут назад, Ветерок сказал:
а почему бы папке не позаботится о родном??? кто если не я???
Не в механики точно т.к. зарплата копеечная...
Посмотрите на сайтах поиска работу статистику ЗП и востребованность специалистов с перспективой в несколько лет, ну и принимайте решение.
Vне так  думается, что нужно идти в IT или на юрфак и в прокуроры, в судьи )))
Изменено пользователем Chikua1000
Только что, Chikua1000 сказал:
Тогда в футболисты.
Только что, Ветерок сказал:
Тогда в футболисты.
а вот сюда уже точно опоздали.
2 минуты назад, Chikua1000 сказал:
идти в IT
неееееее... эт тот же инженегр, если судить по получке
3 минуты назад, Chikua1000 сказал:
не гуманитарий он. да и противно вообщет...
В эру технологий и робототехники в стране не хватает  хороших наладчиков и программистов ЧПУ , при этом  и голова в тех. плане будет постоянно работать и руками , а не в танках по кустам  на арте катать!
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
где на таких учат?
7 минут назад, fox1001 сказал:
где на таких учат?
На заводах за станком начиная путь с ученика оператора ЧПУ!
Интернет вам для чего?
ВЫ у сына спрашивали чего он сам хочет?
Изменено пользователем Frezer_PU
15 минут назад, Chikua1000 сказал:
ни в коем случае, если подвязок нет (или пары лимонов лишних), то так и будет всю жизнь подай принеси за 20-30к рублей
Только что, udlexx сказал:
знаю, будет не просто
33 минуты назад, fox1001 сказал:
на блокчейн программиста
6 минут назад, Frezer_PU сказал:
он в институт собирается. завод отпадает.
5 минут назад, udlexx сказал:
ваще херня какая то... 157436441.gif?1497336533
36 минут назад, fox1001 сказал:
наверное лучше то, что ему хочется
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
ясен пень. никто его неволить и не планирует, но... добрый совет дать - святая родительская обязанность.
А что заочное обучение  уже отменили ?
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
вроде бы и не отменили, но... я бы хотел вуз с военкой, шоб дитё от учебы всяким армейским дебилизмом не отвлекалось.
12 минуты назад, fox1001 сказал:
на основании чего такой вывод сделан?
 Пусть сходит  в армию там без папиной ласки хоть мужичком станет самостоятельным )))
