Разрез под углом?
Доброе утро. Имеется чертеж втулки снятый с 3д модели. На нем нужно сделать два разреза, чтобы показать крепежные отверстия и отверстие для смазки подшипника. Так как они лежат не в одной плоскости то надо делать два разреза. Конечно можно показать видом сбоку, включив отображение невидимых линий, но мне интересно найти решение данной проблемы на будущее. Подскажите как это можно сделать?
Уточните, что желает сделать?
Изменено пользователем IgorT
17 минут назад, newvovi4 сказал:
@IgorT чтоб разрез Б-Б отображался также как и А-А.
В свойствах вида Б-Б отменить проекционную связь и задать угол поворота
На пример:
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
