Гравировальный станок(по камню)
Всем привет!
Поиски в инете ничего не дали. Мечтаю сделать станок для гравировки портретов на граните. Хотелось бы посмотреть схему ударно-гравировальной головки, да и станка в целом. Если кто может помочь, прошу откликнуться.
С ув. Вадим
Да это понятно, рекламы по продаже станков полно. Меня же интересуют техническая сторона. Особенно устройство гравировальной головки.
Меня же интересует техническая сторона. Особенно устройство гравировальной головки.
<{POST_SNAPBACK}>
Принципиально ничего сложного нет. Схема станка в целом не очень критична, большой жёсткости не требуется. Конструкции на сайтах производителей можно посмотреть. Здесь на форуме аналогичная тема была, поиском посмотрите. Головка принципиально, это простой соленоид, внутри штырёк болтается, к нему инструмент крепится либо напрямую, либо через рычаг. На катушку частота с ключей идёт. Раньше ламповые были, сейчас наверное можно полевики поставить. Программное обеспечение самое простое из всех ЧПУ. Побайтное считывание битмапа.
Сходите в техническую библиотеку. В 70-80-е годы много таких машин проектировали и делали. В частности, посмотрите книги по полиграфическому оборудованию, электрогравировальным аппаратам. E-mail сообщите, вышлю кой какие общие чертежи.
Спасибо, к сожалению посещать библиотеки не имею возможности. Если можно, то дайте ссылки в Инете. Буду рад, если пришлёте чертежи, схемы, фото и т.д. Механическая и электрическая составляющие этого вопроса для меня думаю проблемой не будут, а вот в програмировании я ничего не смыслю.
Какой софт лучше использовать для этого?
Мой адрес: vadslu@mail.ru
С ув.Вадим
<{POST_SNAPBACK}>
Есть готовый софт, работают же станки НПО "Багус", «Grafik-ЗК» (программа GRAVE) и другие.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
