УДАЛИЛИ ПРОГУ ДЛЯ РЕНИШОУ TS27R
Александр Саня
Удалили макрос G65 P9857 B6 T1D10 КАК МНЕ ВОССТАНОВИТЬ ЕЁ ??? МОЖЕТ ОНА НЕМНОГО ВЫГЛЯДИТ НЕ ТАК ТОЧНО НЕ ПОМНЮ. В станке остались ещё около 20 макросов они как то связанны с этим макросом . Кто понял о чём я огромная просьба помочь ) Это от RENISHAW TS27R
  • 2 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
В 15.01.2019 в 20:32, Maklay сказал:
если поможет
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renishaw.idt.goprobe&hl=ru
В 12.11.2018 в 21:57, Александр Саня сказал:
макрос G65 P9857
храните резерв на всякий случай на внешнем носителе.
O9858
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
