Образмеривание элементов болта
17 минут назад, Ljo сказал:
Вам и так уже разжевали всё по существу, положили в рот, как недееспособному ребёнку, а оттуда продолжает лететь детский лепет про "математику", вами же и начатый. Я то здесь останусь, а вам лучше не позориться и надо учиться вести лучше диалог, не вами начатая тема, не вам распоряжаться что и как, лучше постойте в сторонке, раз ваш уровень остановился только на вытягивании шестигранника и отсутствии способности снять лыски под ключ.
Раз на личности перешли, значит точно сказать нечего. Хотите с пеной у рта доказывать, что в ГОСТ-е данные корректные - ради бога. Вон уже тут пишут, что информация в ГОСТ-е - это не для конструктора, и не для технолога. Для кого - непонятно. Но нужны.
А пока я стою в сторонке, откройте интереса ради ГОСТ на шестигранный прокат - там тоже пара моментов. И про размер под ключ, и про размер описанную окружность. Если о чем-то задумаетесь - уже хорошо.
48 минут назад, vasyam сказал:
А теперь о размерах, на головку допуск h14, т.е. оказывается размер может быть не 17 мм, а 16,57 мм. Грани оказывается могут быть несимметричны и непараллельны в пределах допуска, и тем не менее болт будет соответствовать всем требованиям стандарта.
Ссылаться на отмененный и замененный ГОСТ - отдельное искусство, доступное не только лишь всем.
@Demitriy , читая комментарии некоторых, задаешься вопросом, "а эти люди, "живой" шестигранник вообще видели? похоже нет, им знаком только тот который на экране монитора?"
Некоторые стучат ногою в грудь ссылаясь на ГОСТ, утверждают что это линейный размер, хотя в ГОСТе на который они ссылаются черным по белому написано "Диаметр..."
думаю по этой картинке можно догадаться, как правильно.
30 минут назад, vasillevich68 сказал:
там тоже люди рисовали. Лень было дуги провести, только запутали народ. Расстояние между вершинами - однозначно линейный размер. Последняя картинка девятого поста не в счет. Там хоть как выводи - нарисована окружность. Т.е. диаметр уже автоматом.
42 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Некоторые... утверждают что это линейный размер, хотя в ГОСТе на который они ссылаются черным по белому написано "Диаметр..."
Диаметр - тоже линейный размер. Только со значком диаметра )
Вопрос был о том, ставить значок диаметра или нет.
Этих шестигранников много почерчено, производство прекрасно понимает и без значка диаметра.
Если поставить значок диаметра тоже ошибки не будет.
Вот если не указать этот размер как справочный в этом чертеже, то это ошибка.
Думаю, топикстартер все сделает так, что его чертеж будет хорошо читаемым )
10 минут назад, brigval сказал:
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
1) Так вы дальше прочитайте "диаметр..." чего это. Или сложно не выдёргивать из контекста? А заодно и покажите где там перед размером "е" есть значок диаметра.
2) В вами выложенном примере описанная окружность есть! Чувствуете разницу, когда её не будет? Подлог с примером то. ;)
Изменено пользователем Ljo
23 часа назад, Ljo сказал:
Подлог с примером
Ох уж эти буквоеды-теоретики, все им нужно разжевывать. Знакомые с математикой люди знают, что для расчета описанной окружности шестигранника, нужно расстояние между гранями умножить на ≈ 1.155, а в ГОСТ ISO 4759-1-2015 (актуальная версия этого ГОСТа) коэффициент указан 1.13. Почему так? Люди в живую державшие в руках шестигранник знают, что у прокатного шестигранника грани скруглены (технология производства + эстетика производства) отсюда эта разница. Гайка или головка болта с острыми гранями ни кому не нужны. Чтоб понять о чем речь, нужно всего лишь взять шестигранник побольше, и сразу станет понятно, что это, размер диаметра окужности а не между гранями.
ну и на всякий случай, для теоретиков, пару фото "живого" прокатного шестигранника
Показать содержимое
Hide
@Demitriy , в Вашем случае, этот размер вообще не ставится, и вот по чему. Вы размер между гранями под ключ, указываете справочным и на гранях стоит знак "не обрабатываемая поверхность" из этого следует, что деталь изготавливается из шестигранного проката, и о этом Вы должны указать, прописав в ячейке штампа, "материал",  сортамент шестигранника. В случае, если деталь нужно изготовлять из кругляка, с фрезеровкой граней, то размер граней указывается не как полноценный а не справочный, а вот то о котором весь сыр-бор, он для справки (он нужен токарю)
В 11/15/2018 в 12:51, vasillevich68 сказал:
Кстати, а почему так? Этого в ГОСТе не написано, однако, пролистав ГОСТ дальше, можно увидеть не только коэффициент 1,13, но и коэффициент 1,12... наверное, шестигранники то разные. В любом случае хорошо, что не спорят уже про значения диаметра меньше размера 19,63мм. Но вот эстетика - это сильный аргумент. А может по другой характеристике связать коэффициенты? Или для метрических болтов одна эстетика нужна, а для самонарезающих винтов другая?
  • 2 месяца спустя...
В 13.11.2018 в 18:21, NGM сказал:
Так смоделируйте головку болта с размером под ключ 17, в которой диаметр описанной окружности будет хотя бы 19 мм. Поспорьте с математикой.
Вот, блин, теоретики. У вас шестигранник в прокате всегда с острыми углами?
Эх, @vasillevich68 опередил с шестигранником.
В 13.11.2018 в 18:36, brigval сказал:
Например, принесли токарю шестигранник, а он увидел, что принесли меньшего размера, а не 22.
Померил. 22 не совпадает, 25,4 не совпадает. Принесли не тот! Вернул не тот, запросил нужный.
Если токарь будет у шестигранника измерять размер по описанной окружности, к такому токарю надо контролёра ОТК приставлять на всякий случай. А то он ещё наточит болтов с резьбой от головки до середины тела.
Размер "e" в таблице ГОСТ указан, чтобы обеспечить достаточный размер плоской грани для гарантированного затягивания болта гаечным ключом. Просто этот размер удобнее контролировать, чем сам размер плоской грани. Если размер "e" будет меньше - ключ имеет шансы провернуться на головке. Тем более, что ключ тоже делают не теоретики и размер зева немного больше, чем номинал.
5 часов назад, Udav817 сказал:
Было сказано о назначении справочных размеров.
А нормальный токарь все перепроверит (и описанную окружность), чтоб самому еще раз наверняка убедиться ошибка или нет.
Тем более, что это измерение делается за пару секунд.
Тут с болтов начали. Немного не в тему. Обратите внимание на штуцеры, проходники гидравлические всякие по DIN. У них грани специально скругляют, чтобы доступ инструмента был при закручивании в гидрораспределители.
4 часа назад, Марсель сказал:
Как скруглённые грани повлияют на доступ к штуцеру инструмента? И что же это за DINы такие?
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
