Оптимизация привода 840D вопросы
andrey2147
Ни разу не делал оптимизацию, а надо т к старый станок от DMG  вибрация на малой рабочей подаче,
игрался ранее 1407 и 1356  1409 1408 раньше помогало теперь не могу устранить.
Только одна ось, что-то типа резонанса.
Понятно что ,железо подшипники и т д. можете не советовать, я в курсе что влияет.
интересует именно встроенными ср-ми от ЧПУ прогнать.
Может есть у кого мануал не от Сименса а от производителя.
А то у Сименса как всегда, про всё написано без конкретики.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
