Fanuc mf
Hиkolaй
Все доброе время суток . Подскажите пожалуйста как на fanuc зациклить кадер .
G0 X0 Y0
G1 Z-1
G1 X0 Y-33
И так пока Z не станеть Z-10 .я раньше работал на Сименсе 802 там ето выглядит так:
R1=0
MRK:G0XOY0
G1 Z=R1
R1=R1+1
G1X0Y-33
IFR1>=-10GOTOB MRK
А на Fanuc:
#1=
#2=
WHILE[#2LE10]DO1 не пойну как применить правильно.
11 минуту назад, Hиkolaй сказал:
R1=0
MRK:G0XOY0
G1 Z=R1
R1=R1+1
G1X0Y-33
IFR1>=-10GOTOB MRK
Примерно так:
#1=0
N10 G0 XO Y0
G1 Z#1
#1=#1+1
G1 X0 Y-33
IF[#1 GE-10] GOTO10
14 минуты назад, andre_77 сказал:
Примерно так:
#1=0
N10 G0 XO Y0
G1 Z#1
#1=#1+1
G1 X0 Y-33
IF[#1 GE-10] GOTO10
:biggrin:
#1=#1-1
#1=0
N10 G0 XO Y0
#1=#1-1.2(SHAG PO GLUBINE)
IF[#1 LT-10] THEN #1=-10
G1 Z#1
G1 X0 Y-33
IF[#1 LE-10] M30(ILI GOTO KUDA NIBUD)
IF[#1 GT-10] GOTO10
13 часа назад, Hиkolaй сказал:
#2=0
WHILE[#2LE10]DO1
#2=#2+1
END1
While работает быстрее)
Всем спасибо что помогли.может поможете мне ещё в одном вопросе?не могу написать фрезеровку паза в оси x-c .
Подробно скину вопрос видео .Помгите пожалуста . Зарание всем спасибо  за помощь.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
