Повторное обозначение позиции.
Добрый день. Давно не брал компас. Забыл, как с чертой обозначение позиции делать? Повторное обозначение.
15 позиция. Точно помню, что в компасе есть опция с этой полкой. Не хочу рисовать тонкую линию, много позиций, потом еще расставлять нужно будет.
если правильно помню, такой штатной возможности нет. Вручную рисовал линию. К тому же, я думаю, если НК не упрется, можно и отойти от этого требования. В цеху вряд ли будут вопросы.
58 минут назад, Paris сказал:
Точно есть,
порыскал сейчас в 16.1, нет ничего такого. Может вы путаете с подчеркиванием текста номера позиции? Т.е. сделать подчеркнутым, сделать шрифт намеренно больше, чтобы подчеркивание вылезло за пределы полки...
1 час назад, Paris сказал:
Железно помню где то было в компасе, вот точно. Хоть убей.
Не нашёл...
И подчёркнутый текст  пробовал и перенос на ступеньку вниз с уменьшением размера шрифта и шага строк....
Не то...
Мне почему то кажется, что это было где во свойствах. Возможно в настройках или профилях нужно включить. А еще нашел людей, который тоже пользовались этой фичей.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
