ENCL EXHAUST система для вытяжки паров СОЖ
pavel-kpll
Здравствуйте.
Заинтересовала ENCL EXHAUST - система для вытяжки паров СОЖ из рабочей зоны станка. Нужен для станка HAAS VF11.
Кто нибудь использует подобную систему?
Нужны отзывы. Как показывает свою эффективность? Какие есть нюансы или траблы.
мои источники в абамете говорили, что это эффективная система. но лучше проконсультируйтесь у них сами.
она, вроде как, улавливает пары сож и сливает сож обратно в станок.
мне кажется, она более актуальна на токарке, интересно, как вы так на фрезере обрабатываете детали, что вам понадобилась такая система.
1 час назад, coromate сказал:
здравствуйте.
а я считал вас знатоком, а оказалось....
м-да..., печально.
Изменено пользователем pavel-kpll
23 минуты назад, pavel-kpll сказал:
ваши ожидания это ваши проблемы (с)
у меня такой штуки нет и я не могу сказать, насколько она эффективна.
я если и знаток, то в ремонте этих станков, и то, я уволился из абамета в далёком 2013г.
2 минуты назад, coromate сказал:
ожидаемый и стандартный ответ)))
всего доброго.
если чувства юмора тоже нет - тоже не мои проблемы.
по данной приблуде я высказался.
  • 6 месяцев спустя...
Ну что, пришло время, теперь мне есть что написать.
И так, решили мы установить систему для вытяжки паров СОЖ из рабочей зоны, для станка HAAS VF11.
Изначально, пал выбор вот на этого производителя CORAL S.p.A. (Италия).
Но ввиду его дороговизны, отсутствие практики и опыта по фактической полезности и целесообразности по использованию данной установки, решили пока приобрести что-то по проще и для меньшего нашего станка (для HAAS VF3 YT/50). Приобрели у отечественного производителя КОМЕТА (ссылка-клац по тексту),  (PDF) в PDF-файле более подробные характеристики и его стоимость.
После трех месяцев использования, могу дать оценку.
Плюсы:
-Полезность очень хорошая.
-Рабочая зона внутри станка всегда чистый воздух, комфортно работать.
-Проста в установке.
-Малая шумность.
Минусы:
-Плохая технология фильтрации. По этой причине, основные пары просто выходят из фильтра и выдувает вверх (видео под спойлером).
-Фильтр, установленный в системе фильтрации и удерживание частиц паров СОЖ, это обычный материал типа холлофайбер (наши производители не стали заморачиваться :biggrin:).
Итог:
Очень полезен и эффективен, если в цеху или в помещении имеется основная вытяжка, или хорошая циркуляция воздуха. Если этого нет-то весь цех будет в тумане))))
Если приобрести такую установку у производителя CORAL S.p.A. , то таких проблем, я думаю, не будет.
А в целом и в общем, очень довольны. Будем и для большого станка брать.
Пока залил совсем короткое видео. Позже залью с более подробным обзором.
"Комета" Система вытяжки паров СОЖ
Hide
Добрый день, на мой взгляд Enclosure Exhaust System- вытяжка паров СОЖа(со сливом в бак сожа ) обязательна должна быть установлена, если станок с кабинетом и большинство работы на нем с применением СОЖ-водорастворимой или маслянной. У нас стоит  на фрезер. токар. шлифов. центрах - на всех, где-то сразу покупали вместе со станком, где-то докупали потом.+ вытяжка цеховая над станком.
7 минут назад, vitaliy-zaykov сказал:
Здравствуйте. Абсолютно согласен, но увы, не каждый директор согласится на приобретение таких установок. Мне крайне мало попадались такие организации и предприятия, где имелись подобные установки, где условия труда более приемлемы и комфортны.
Да у нас тоже не сразу поставили- лет 5-7 назад купили пару новых станков вместе с установленной вытяжкой паров СОЖа, потом докупили на старые, но а после на новые уже сразу с ней брали. Кроме здоровья, она еще экономит сож, особенно водорастворимый, да и если кроме полива- маслянный туман или внутренняя подача через шпиндель, без нее это жо...(извиняюсь) работать на станке.
11 минуту назад, vitaliy-zaykov сказал:
я вот снова добавлю свое видео, который был удален по случайности. Там как раз видно задымление пара, которая появляется после всего лишь одного цикла обработки.
  Вытяжка "Комета" Альфа.
Hide
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
