Подошва,Кроссовки, дизайн
В рамках выпускного проекта нужно придумать интересный дизайн для боковых поверхностей подошвы кроссовок
помогите с креативными идеями пожалуйста!
прикрепил файл поверхности.
side111.rar
вот фотка
6 часов назад, execut1oner сказал:
За пластическими идеями это к промдизам. Серьезно, совершенно другая компетенция, там много любителей всяких баленсиагов, раскритикуют, но при должном терпении скажут куда копать, может даже с мудбордами и скетчами помогут.
6 часов назад, Ветерок сказал:
ужас
Поверхность несколько мятая, я бы предложил посмотреть инструментом "полосы" и сделать более гладкую.
21 минуту назад, MFS сказал:
Да я не только и не столько про поверхность...
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Вкус в данном вопросе - довольно индивидуальная штука, по мне баленсиаги и иже с ними ужасны, но сейчас это самый писк, так что давай воздержимся, вопрос не об этом.
2 минуты назад, MFS сказал:
вкус в данном вопросе не при чем. Человеку дали задание - сделать дизайн. Это его задание, его дизайн, его идеи. Ему и делать.
Вроде, не студент-дебил...
8 часов назад, MFS сказал:
есть такой форум?
14 минуты назад, MFS сказал:
Я думаю надо действовать так: http://bit.ly/2JITZ7b
Офигеть! Как ты догадался? Ведь только ты один додумался! Просто супер!
Я способный! Спасибо, что заметил!)) *расшаркиваюсь*
