стойка FANUC
serogaleta
Оборудование дорогое, цена ошибки очень велика. Симулятор практике не научит.
Просите руководство отправить Вас на короткие курсы повышения квалификации http://stanovlenie.org/
Там на реальных стойках получите практику
1 час назад, alex0800 сказал:
Программка очень неплохая:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
