Гильотинные ножницы, для планирующих инвестировать в собственное производство
Иван Ветров
 Гильотинные ножницы НГМ-6,3 и НГМ-13.
Произведенные на заводе электрические гильотинные ножницы не нуждаются в подводке воздуха или гидравлики. Это упрощает  их установку в цехе.
Толщина резки листового металла: НГМ-6,3  -  до 6,3мм, НГМ-13 - до 13мм с шириной реза до 2м.
Резка профильного металла: уголка НГМ-13 - 63х63х6мм; НГМ-6,3 - 56х56х5 и прутка диаметром до 30мм.
Управление ножницами осуществляется как со встроенного пульта управления, так и с выносного поста управления. Резка материала производится как в ручном, так и автоматическом режимах при помощи регулируемого заднего упора или согласно разметке. Для комфортной резки металла по разметке применяется лазерный указатель линии реза, оснащенный высокоточным лазерным модулем. Необходимый зазор между ножами выставляется вручную и зависит от толщины разрезаемого металла. При помощи регулируемого бокового упора можно резать листовой металл под углом 45 и 90 градусов значительно проще и быстрее.
Надёжная работа оборудования гарантируется точной сваркой рабочей станины ножниц на специальном сварочном кондукторе, изготовлением деталей ножниц на высокоточных металлообрабатывающих станках, а также применеием электронных компонентов Schneider Electric.
Проверка качества на каждом этапе изготовления. Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения – 18 месяцев. На станину – до 10 лет.
Доставка в любой город РФ из Армавира транспортными компаниями. Стоимость и наличие уточняйте.
АО «Кубаньжелдормаш» - динамически развивающееся промышленное предприятие, лидер машиностроительной, станкостроительной отрасли в России. Произведенные на заводе сельхозхозтехника, техника, инструменты, оборудование для железнодорожников, строителей пользуются заслуженной популярностью.
8(86137) 5-39-89
http://www.zdm.ru/products/gilotinnyie-nozhniczyi-po-metallu
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
