Доброго времени суток, Я работаю на станке DMG DMU50 3+2 со стойкой Siemens. Проги генерим через NX. Есть такая необходимость, что бы станок сам насчитывал минутную подачу исходя из количества зубьев, съёма на зуб и оборотов. Я читал в мануале есть такая функция, но так и не получилось её применить. Я понимаю, что можно и самому это посчитать. И есть ли функция, что бы станок рассчитывал радиальную скорость?
  • 8 месяцев спустя...
Приблизительная последовательность программирования:
"Шапка" программы с набором команд для обеспечения безопасности расчетов (трансформаций/коррекций) и перемещений
N100 T1 M06
N110 D1
N120 G54
N130 SVC=100 M3 ; скорость резания=100м/мин, выбран мастер-шпиндель, фактическое количество оборотов шпинделя S=2653,93 об/мин (R инструмента=6мм), вращение - правое (по часовой стрелке)
N140 G95
N150 G1 X0 Y0 FZ=0.1 ; осевая подача=0.1мм/зуб, линейная подача F=1061,57 мм/мин (количество зубьев=4)
P.S. Сам не тестировал. Нашел инфу в руководстве по фрезерованию.
Изменено пользователем ShadoWofXaoS
  • 2 месяца спустя...
В 01.08.2019 в 20:23, ShadoWofXaoS сказал:
N100 T1 M06
N110 D1
N120 G54
N140 G95
Спасибо, обязательно проверю! Отпишусь)
В 01.11.2018 в 23:50, lllppp сказал:
А кто мешает в NX эти данные вводить?
  • 4 недели спустя...
В 19.10.2019 в 06:41, lllppp сказал:
Надеюсь, дождусь отчёта... )
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
