Расчет флаттера
Собственно, хочу посчитать флаттер с помощью Fourier Transformation из Transient Blade Row.
На этапе решения вылетают ошибки:
ERROR #002100027 has occurred in subroutine cNWDIST_GEOM.
Message:
At least one highly skewed element has been detected on a wall
boundary, leading to an unreliable near-wall distance calculation
for the turbulent wall functions.  The solver will continue
to execute, but convergence and/or accuracy may be affected.
Please consider improving the mesh quality.  The coordinates of
the element face are (  0.4659E-01,  0.3635E-02,  0.3427E-01 )
1. Есть подозрения, что напортачил в выгрузке данных из модального анализа. Смущают максимальные перемещения в 28 метров. Файлик CSV прилагаю.
2. Данные импортируются нормально с использованием expansion.
3. Physical Timescale брал 1/(20*частота). На входе давление, на выходе расход.
4. Насколько важна сетка в модальном анализе для последующей выгрузки в CFX ?
5. Модели турбулентности менял.
Ну и еще бывает объемы отрицательные :
 ERROR #002100012 has occurred in subroutine Out_NegVol.            |
 | Message:                                                           |
 | A negative ELEMENT volume has been detected.  This is a fatal      |
 | error and execution will be terminated.  The location of the first |
 | negative volume is reported below.
Mode1.csv
Изменено пользователем hr4d
Мне больше интересно, что именно закладывается в фразу "maximum displacement for the mode shape". Откуда берутся перемещения на собственной частоте. Явно же не из модальника.
Короче не считайте флаттер)
Transient blade row капризный шо ппц. Пробовал начальные амплитуды 1,2,3,4 и 5% от хорды.
Time transformation разваливается примерно на 250 итерации.
Harmonic balance никак по демпфированию не сходится.
Попробую еще в femap' е покопаться.
Еще пробовал вручную подкорректировать csv файл и привести его к виду, как в туториале по CFX. Расчет тогда вообще не заводиться.
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
