Какая разница между моделями
Подскажите пожалуйста какая разница в результатах твердотельного моделирования и моделирования оболочками? В оболочках задается толщина, аналогично и в твердотельном моделировании рисуется, в оболочке просто немного проще ёё изменить?
разница в аппроксимации модели. для того что бы корректно оценить тонкостенную оболочку смоделированную твёрдотельными элементами нужно минимум три элементов на толщину, что увеличивает размерность задачи по сравнению с оболочечной моделью в три раза. Нужно подходить с точки зрения адекватности моделирования и согласованности теоретических знаний из механики.
я так понимаю, расчета у Вас еще не было? пока думаете какими элементами будете моделировать?
тогда хоть картинки приложите, чтобы Вам советовать что-то.
может у вас лист 100 мм*100 мм*1 мм
там много нюансов же. даже солиды бывают разные, как и оболочки. все зависит от задачи.
и то не всегда, от задачи зависит. может быть "volume lock" ( спасибо, @piden , теперь я знаю этот термин:smile:) при больших прогибах=(
В 01.11.2018 в 09:46, Mrt23 сказал:
при прогибах обычно shear lock, volume lock при всестороннем сжатии чаще
еще и такое есть?:blush2:
я думал это все одно-ее же чрезмерной жесткостью иногда называют.
то есть на изгиб-shear lock, на растяжение-volume lock? так будет правильнее?
угу... только shear - это сдвиг. но при изгибе консоли точечной силой на конце ведь будет и сдвиг
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
