Java становиться платной
fivig
Для меня было огромной новостью, что у Oracle появилась платная подписка на Java, причем платить нужно будет за каждое ядро.
https://www.oracle.com/java/java-se-subscription.html
А так как Windchill работает на Java его стоимость тоже должна маленечко увеличиться...
Маленечко - это на 25 долларов в месяц за 1 ядро?
Я так и не понял, они хотят бета-версии JRE раздавать бесплатно, а стабильные только по подписке за 25 долларов в месяц за 1 ядро? Кстати, имеется в виду одно ядро процессора (или ядро виртуальной машины) или одно рабочее место?
И что будет со всем бесплатным софтом, который уже написан на Java?
Тревожно.
Изменено пользователем Солнцеворот
Детали на официальной страничке есть https://www.oracle.com/technetwork/java/javaseproducts/overview/javasesubscriptionfaq-4891443.html
Цена считается хитро по оракловой таблице которую продажники по запросу предоставляют. В зависимости от техниеских характеристик у ядра свой коэфициент.
Например 6 ядер и 2 процессора с коэфициентом 0,25 требуют платы за 2 лицензии.
Java софт как работал так и будет работать, а так отличная бизнес модель для оракла, думаю сток Оракла будет расти).
18 часов назад, fivig сказал:
Так надо будет платить за JRE, установленное на компе? И за возможность писать софт на Java тоже нужно будет платить?
Я бы почитал официальный сайт, но не настолько силен в английском, чтобы понимать Оракловских продажников. Тем более, они наверняка это так сформулировали, что толковать можно как-угодно.
Я понял так - с 2019 года прекращается бесплатная поддержка. Скачать по крайней мере 8-ую версию можно будет и потом, но опять же - без поддержки и последующих обновлений.
Оракл, который СУБД всегда можно скачать с офиц сайта, но без подписки нет возможности скачать секьюрити патчи. С Java тоже самое, можно установить без патчей и все будет работать. Я ради интереса посмотрел секьюрити патчи, которые оракл выпускает для Java, там в основном все ускоспециализированное для конкретного кейса и врят ли сильно может навредить существующему софту.
Солцеворот, в теории если хочешь последнии обновления нужно платить, но думаю ты без них перкрасно обойдешься, за писать тоже ни чего платить не нужно будет, на крайний случай есть опен жава.
SHARit, для ваших кастомеров, которые в изолированной сети работают секьюрити патчи не кретичны это точно.
  • 8 месяцев спустя...
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
