Токарно-фрезерный центр с 2 рев.головами, контршпинделем и осями-Y
Technolog ogt
 Всем доброго.
 Стоит задача присмотреться и выбрать токарно-фрезерный центр с 2 рев.головами, контршпинделем и осями-Y на револьверных головах. Бюджет - до 320 т. евро.
Обрабатываться будут детали длиной=50-75мм мах., диаметр 15-65 мм, из предварительно обработанных заготовок, материал Сталь 12Х18Н10Т, сплав 47НД,
крайне редко ВТ9 и ВТ22. Партии изделий по 100-500шт. в месяц. Приемка ВП.
 Кто может посоветовать добротные станки? (Чтобы был станок именно добротной, "рабочей лошадкой", а не красиво оформленной бутафорией.)
Предварительно ознакомившись с информацией в инете - выбор в основном из Тайванских и Корейских производителей.
Японцев не потянем финансово.:no_1:
Спасибо.
Бюджет малый для такого запроса. Серьезная машина в районе 1 млн $ стоить будет.
 под предлагаемые материалы смотреть нужно машину на направляющих скольжения, такие есть, если мне память не изменяет, у Biglia, Nakamura-Tome...
Вот-вот. Или придется, все таки, вытянуть японцев (лизинг никто не отменял), или рассматривать технологию на пару тайваньских станков попроще, мож даже скаким-нито загрузчиком между ними.
Брать тайвань или биглию с расширенной кинематикой... чисто субъективно, не выросли у них писюны еще.
40 минут назад, МегаЯр сказал:
И соглашусь с коллегой, что технико-экономическое обоснование такой машины должно быть очень убойным. Зачастую намного выгодней поставить две машины с кинематикой попроще рядом.
Takisawa EX-910, EX-908 вполне удовлетворяют запросам. У нас на предприятии, по крайней мере, эти станки очень успешно справляются с самым широким спектром обрабатываемых металлов и деталей сложной формы. Как сейчас по деньгам вот только не знаю, увы. 908ой 9 лет назад стоил около 12ти миллионов руб.
В Люберцах есть компания сф-технологии. Сегмент: корея-тайвань из серъезных производителей. Можно к ним сгонять, посмотреть, поинтересоваться стоимостью (там много станков увидеть и пощупать можно). Ориентир какой то появится.
Токарно-фрезерный BIGLIA SMART. У нее нет револьверов, зато есть фрезерная голова вращающаяся под любым углом и магазин на 40 инструментов.
Если надумаете, пишите в личку
А квадра с двумя револьверами тоже есть, но жесткость у них не та
2 часа назад, Горыныч сказал:
А они разве с двумя револьверами и двумя осями У?
Не, пардон. Башка одна, работает последовательно на два шпинделя. Y имеется.
Изменено пользователем Wasp
В 31.10.2018 в 19:02, Technolog ogt сказал:
Puma Doosan Puma TT 1800 SY
32к Euro ~ 28млн Rub) На эту машинку точно хватит
Изменено пользователем Vengeance
Можно посмотреть Чехов, фирма "Ковосвит". станок "SP 280 SY", в бюджет впишитесь.
https://www.kovosvit.com/sp-280-p6.html
Если нужны подробности, пишите в личку. :)
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
