Токарно-фрезерный центр с 2 рев.головами, контршпинделем и осями-Y
Technolog ogt
 Всем доброго.
 Стоит задача присмотреться и выбрать токарно-фрезерный центр с 2 рев.головами, контршпинделем и осями-Y на револьверных головах. Бюджет - до 320 т. евро.
Обрабатываться будут детали длиной=50-75мм мах., диаметр 15-65 мм, из предварительно обработанных заготовок, материал Сталь 12Х18Н10Т, сплав 47НД,
крайне редко ВТ9 и ВТ22. Партии изделий по 100-500шт. в месяц. Приемка ВП.
 Кто может посоветовать добротные станки? (Чтобы был станок именно добротной, "рабочей лошадкой", а не красиво оформленной бутафорией.)
Предварительно ознакомившись с информацией в инете - выбор в основном из Тайванских и Корейских производителей.
Японцев не потянем финансово.:no_1:
Спасибо.
Бюджет малый для такого запроса. Серьезная машина в районе 1 млн $ стоить будет.
 под предлагаемые материалы смотреть нужно машину на направляющих скольжения, такие есть, если мне память не изменяет, у Biglia, Nakamura-Tome...
Вот-вот. Или придется, все таки, вытянуть японцев (лизинг никто не отменял), или рассматривать технологию на пару тайваньских станков попроще, мож даже скаким-нито загрузчиком между ними.
Брать тайвань или биглию с расширенной кинематикой... чисто субъективно, не выросли у них писюны еще.
40 минут назад, МегаЯр сказал:
И соглашусь с коллегой, что технико-экономическое обоснование такой машины должно быть очень убойным. Зачастую намного выгодней поставить две машины с кинематикой попроще рядом.
Takisawa EX-910, EX-908 вполне удовлетворяют запросам. У нас на предприятии, по крайней мере, эти станки очень успешно справляются с самым широким спектром обрабатываемых металлов и деталей сложной формы. Как сейчас по деньгам вот только не знаю, увы. 908ой 9 лет назад стоил около 12ти миллионов руб.
В Люберцах есть компания сф-технологии. Сегмент: корея-тайвань из серъезных производителей. Можно к ним сгонять, посмотреть, поинтересоваться стоимостью (там много станков увидеть и пощупать можно). Ориентир какой то появится.
Токарно-фрезерный BIGLIA SMART. У нее нет револьверов, зато есть фрезерная голова вращающаяся под любым углом и магазин на 40 инструментов.
Если надумаете, пишите в личку
А квадра с двумя револьверами тоже есть, но жесткость у них не та
2 часа назад, Горыныч сказал:
А они разве с двумя револьверами и двумя осями У?
Не, пардон. Башка одна, работает последовательно на два шпинделя. Y имеется.
Изменено пользователем Wasp
В 31.10.2018 в 19:02, Technolog ogt сказал:
Puma Doosan Puma TT 1800 SY
32к Euro ~ 28млн Rub) На эту машинку точно хватит
Изменено пользователем Vengeance
Можно посмотреть Чехов, фирма "Ковосвит". станок "SP 280 SY", в бюджет впишитесь.
https://www.kovosvit.com/sp-280-p6.html
Если нужны подробности, пишите в личку. :)
