info@metall-obr.ru
Добрый день. Стойка NC 3190. После ремонта привода simodrive 611 по оси Х (меняли силовой блок) запустили станок и, при первой смене инструмента после выхода в референтную точку, выскочила ошибка -  129 F - Tool holder: not locked in position. А следом и ошибка 131 F - Tool holder: Position not found. Сама револьверная головка не фиксируется в позициях и свободно вращается от руки (я так понимаю вместе со всей коробкой). Электрик проверяет цепи и пока ничего не находит. Подскажите, кто встречался с похожей проблемой.
  • 4 года спустя...
Всем добрый день!
Не подскажете Высоту центра револьверной головки относительно ее подошвы?
Нигде не могу найти мануал, во0бще пусто....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
