Всем доброго времени суток.
Требуется изготовить детали из нержавеющей трубы 53х1,5 мм с равномерной перфорацией отверстиями 5 мм (56 отв. в детали). Длина детали 78 мм. Нужно 8 деталей.
Сталь AISI304.
Заготовка - труба указанных размеров (1000+ мм), наша. Нужна работа.
Изображение детали - см. ниже.
Точность не важна (за исключением параллельности торцов). Но изделие должно быть ровным и красивым )) В т.ч. без заусенцев.
Трубу привезем.
Заинтересованным могу скинуть 3D модель.
Только что, gespb сказал:
@chatjokey неделя есть... а сколько нужно?
за неделю не сделаю. занято всё на 2 недели точно.
И что, это значит что закончите значительно позже? Разве непосредственно работы здесь больше чем на пару часов?
14 минуты назад, gespb сказал:
могу предоставить оборудование на пару часов. сами сделаете. :biggrin:
ав
нет, не на пару часов
Hide
Ок, спор о возможностях уложиться в 2 часа предлагаю заменить предложением цены и срока. Время сэкономим :)
З.Ы. Если не договоримся об изготовлении детали - обязательно воспользуемся предложением оборудования на 2 часа. ))
4 часа назад, gespb сказал:
труба на входе какого вида? электросварная?
20 минут назад, ded- сказал:
Интересно-заусенцы внутри тоже нужно убрать?
ага.. почти 500 отверстий. и за пару часов..
я чур пас. тс не понимает, что задача не такая уж и простая. соответственно думает что обойдется это все в 100 рублей штучка.  а тут проблемы начиная с того как зажать, чтобы не раздавило, и кончая инструментом и заусенцами. да и внутри в трубе там шов сварной. если отверстия будут попадать в него, будут особенно веселые заусенцы. да и еще эти трубы китайские могут быть эллипсом под 3 десятки.
насколько я понимаю, технология изготовления , чтобы красиво, должна быть такая.
вставляем трубу в шпиндель и делаем торец, фаску -скругление внутри и снаружи. и сверлим 4.5, потом фрезой 5. тогда заусенцы будут минимальные.
отрезаем в размер. так делаем все.
сверло и фреза - 1500-2000 рублей. пластина отрезная 1 штука между прочим стоит 750 р. одна точно умрет на этой трубе.
также понадобятся сегментные кулаки, чтобы не раздавило. стоит денег.
также написание уп. стоит денег.
след этапом. делаем вторую сторону. торец, фаски-скругления.
потом  внутри лепестком на дрели убираем заусени.
всё вроде как.
если труба не отрезана в размер я бы поискал 3д лазер
только потом нагар убрать как то)
1 час назад, Slavdos сказал:
8 штук? не возьмется никто. и вопрос остается с
19 часов назад, gespb сказал:
заусенцев там не будет при резке азотом)
а вот желтизна будет
но то что никто не возьмется, согласен
Я бы так делал.
1. Выточить алюминиевую оправку размерами Ф50х77.5 "по месту" (оставить еще запас на буртик и зажим), в торце оправки сделать резьбовое отверстие М10.
2. Трубу режем на 8 частей в габаритный размер. Шабером снять заусенцы.
3. Сажаем отрезанную трубу на оправку, прижимаем с торца блином через винт.
4. Чтоб не было заусенцев, сначала просверлим отверстия сверлом 4.8мм, потом чистовой проход фрезой по контуру. На токарно-фрезерном станке, фрезой 4 мм.
И того: час на отрезку и оправку, сверло + фреза+отрезная пластина, 2 часа на обработку отверстий.
750+1000+1000+750+2х1500 = 6500. За УП и оправку еще 1500. и 2000 за работу.
Около 10 тысяч должен выйти заказ.
А теперь парадокс. Знаю такие случаи, когда точно такую же работу делают за 2 тысячи.
Потому что у Васи на заводе простой, станок не свой, инструмент Вася не покупает, а кусок алюминия под оправку найти легко.
Вы такой случай ищете?
6 часов назад, Ganza Group сказал:
Я бы так делал.
2. не получится такую трубу сделать нормальный торец. + она деформируется очень легко. шабером не выйдет снять заусенцы в том числе. будет крайне убого выглядеть. проверено. нужно резцом.
3. она китайская и диаметры внутри разные + эллипсность + шов сварной. одну не наденешь, другая как карандаш в стакане болтаться будет. хотя может и пофиг.
А к Васи, пожалуйста. Только за нал. И потом если что не так, Вася сольется оперативно. И так можно долго по Васям ходить. даже дороже в итоге может выйти.
1 час назад, chatjokey сказал:
Есть же вариант отрезать высокоскоростной резкой, она для таких труб и придумана. Ток не у каждого пила такая есть.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
